Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Старые люминисцентные индикаторы
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
  2. Спасибо от UR4UBQ, UV5EVY
  3. #12
    Цитата Сообщение от PavelS Посмотреть сообщение
    На моих муха не сидела, а по управлению, разница не очень большая.
    Разница есть - высоковольтные драйверы и источник накала. Оно, конечно, несложно, но при попытке сделать статическую индикацию - схема серьезно распухает. А современные LED даже от логического выхода ОЧЕНЬ яркие (особенно если изумрудно-зеленые, белые или синие). Но вообще-то вроде есть готовые драйверы под них, чтобы на россыпи не городить, если запас большой - почему бы и нет ? Под часы не стоит, а под измериловку - вполне. У меня запаса новеньких не было, лет тридцать+ назад распотрошил какой-то настольный калькулятор, из него надергал, использовал...
    Добавлено через 34 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Александр_М Посмотреть сообщение
    Часы на них роскошные можно сделать. В стиле ретро.
    "Ретро" - это все же неоновые газоразрядные. А обсуждаемые - уже куда более современные. Неоновые при постоянной работе постепенно распыляют электроды и баллон темнеем, а VFD - деградирует люминофор (ресурс которого относительно невелик, в калькуляторах, например, это весьма заметно в младшем разряде).
    Где-то видел симпатичную имитацию под "винтаж" - малиново-красный сегментный LED (не помню точно, как получили цвет - может быть отдельным светофильтром, но уход точно в малиновый), задекорированный обрезком маски от цветного кинескопа, которая дала эффект сетки VFD. Выглядело очень даже (на фотографии, по крайней мере).
    Последний раз редактировалось rx3apf; 15.09.2020 в 00:10.
  4. #13
    Томск
    439
    UA9HGC
    Вот часы трудятся уже больше 20 лет.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Спасибо от inter02, kvn, RL1L
  6. #14
    ностальгические индикаторы.
    да неудобные, да с накалом. но они тёплые. ламповые.
    в журнале радио, не помню какой номер в пределах 1984-1986 годов, была статья "измеритель ёмкости". в качестве индикаторов там применялись сегментные
    светодиодные индикаторы. по тем временам "фиг где найдешь" , так вот я собрал этот прибор именно на этих самых "ваккУмных индикаторах"
    работал прибор верой и правдой. длительное время. где то в 2002 или в 2003 году его в тумбочку забросил. ибо "фирмовый" прибор купил.
    вот достал. включил. работает зараза. , накал 1 вольт анодное 12 вольт . и 26.5 пф(по фирмовому прибору) как 29 пф измерил. почти достоверно.
    извиняйте, прибор без коробочки. коробочка, давно, на другой девайс ушла...
    Вложение 342919
    Юра
  1. Ностальгия и старые QSL
    от U T в разделе Коллективы и Радио
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 21:14
  2. Замена АЛС318 на одноразрядные индикаторы
    от RX3QFY в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 17:33
  3. Старые дисководы
    от Юный радиолюбитель в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 09:04
  4. Промышленные индикаторы скрытой проводки
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 22:14
