После подключения тангенты от мотороллы трансивер перестал работать. ЖК дисплей не горит, на индикаторе каналов высвечиваются восьмёрки с точками под ними.
Подскажите пожалуйста что с ним может быть.
На микрофонном разъеме присутствует на 6 пине +9 Вольт.
Скорее всего Вы это напряжение коротнули через не родную
тангенту. Проверяйте девятивольтовый стабилизатор на плате
CNTL Unit. По сервис мануалу Q4001 UPC2409AHF.
Спасибо от Polyarnik70
На входе перед стабилизатором стоит резистор R4001 на 4,7КОм. Перед ним напряжение 13,9В, а вот за ним 0,09В. Мог сгоревший стабилизатор потянуть за собой этот резистор?
R4001- номинал 4.7 Ом. Он и должен был сгореть при к.з. Стабилизатор ,возможно, исправен.
Прозвоните на корпус вход и выход стабилизатора, чтобы
убедиться в его исправности. При таком токе, спалившем одноваттный
резистор, стабилизатор скорее всего не выжил.
Спасибо от Polyarnik70, R7KDX
RA1TM, спасибо большое за помощь.
Сгорел только резистор, стабилизатор остался жив.
У меня ещё вопрос по прошивке. Есть кабель эмулятор СОМ-порта на PL-2303, можно им прошить трансивер. Если да, то к каким контактам (7-8 на микрофонном разъёме) подключать Rx и Tx?
