Спасибо от R7KDX, RW6AU Dima
Спасибо от RW6AU Dima, WALET
Иногда случается косяк с выбросом полной мощности на придушенном трансивере. Что иногда заканчивается печально.
Это одна из причин большой популярности мощных аттенюаторов.
Сколько "на зоровье" сразу, как на застолье Тема была для усилителестроителей, а не пользователей.
Спасибо от R3DL
Всё нормально - режим транзисторов выходного каскада АВ - то есть при выходной мощности 5-10 Вт они еще находятся в режиме А, и усиление происходит без увеличения начального коллекторного (стокового) тока, то есть на токе "покоя". При увеличении напряжения раскачки на базе (затворе) свыше установленого постоянного напряжения транзистор переходит в режим В и дальнейшее приращение коллекторного (стокового) тока нелинейно и зависит от h21 (коэффициента усиления транзистора).
Может я не совсем удачное значение 10 ватт и 100 ватт привел . Просто переведите в тепло которое греет трансивер при разной выходной мощности . Можно легко вычесть тепло которое идет на всю автоматику и токи покоя . Для понимания нужно сравнивать только тепло в ваттах которое остается в трансивере при разной мощности . Тоже самое можно проделать и с транзисторным усилителем . И это все нужно понимать для длительной непрерывной работы усилителя.
Нет таких примеров когда количество выделяемого усилителем (трансивером при работе на передачу) с уменьшение мощности входной и выходной мощности станет больше чем при полной мощности. Это же очевидно. Напряжение остается прежним ток по крайней мере не растёт с понижением вх. мощности. Снижение напряжения питания до разумных пределов для УМ вероятно повысит надёжность, так как увеличится запас по напряжению для транзисторов Uмак - Eп .
Если вычесть , то далее для подсчета тепла (всё по букварю режим работы с отсечкой) больше вх и вых. мощность - больше тепла.
Анодный блок питания состоит из нескольких мостовых выпрямителей включенных последовательно. Можно ступенчато регулировать анодное напряжение путем отключения одной из вторичных обмоток трансформатора от мостового выпрямителя? Или есть "подводные камни"?
