Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 78
Тема: Работа на мощном УМ пониженной мощностью
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    хотелось, чтобы вы не путали
    ...резонансный контур с фильтром. Для начала.
    В транзисторном УМе фильтр, а в ламповом контур с трансформацией, которую обеспечивают регулируемые элементы связи и настройки в резонанс.
    Более того, в транзисторной двухтактной схеме на каждую полуволну работает своё плечо каскада, а после "однотактной" лампы, в зависимости от класса работы, синусоиду надо восстанавливать за счёт добротности контура.
    Отсюда, фильтру всё равно, что фильтровать, а параметры контура по фильтрации и коэффициенту передачи при расстройке оного ухудшаются. Засим и надо подстраивать при изменении нагрузок.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
    Аватар для UN3G/7
    Казахстан
    131
    UN3G
    Тема для меня очень интересная, поскольку имею усилитель на MRF1.5K На 50 МГц. Изначально напряжение питания 53В, и выдает порядка 1000-1200 Вт. Но для работы в моде JT65 (сейчас пробую Луну на зуб) это тяжелый режим, посему уменьшил мощу до 900 Вт и снизил напряжение питания до 50 В. Хорошо это или плохо, не знаю. Вопрос: как просчитать правильное напряжение питания при фиксированной моще? Второй вопрос: до какой температуры можно нагревать транзистор? У меня сейчас после 5 минут работы температура держится от 38 градусов (прием) до 47 градусов (конец передачи) при температуре всасываемого воздуха 20-21 градус, и так минутными циклами, это хорошо или плохо?
    Валерий ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Если исходить, что производителем параметры ВКС оптимизированы при максимальной выходной мощности, то я бы поступил так:
    1. В максимальном режиме измерил ток и вычислил кпд выходного каскада.
    2. Снизил раскачку, измерил ток, вычислил кпд снова. Он будет явно ниже - потому что перешли в недонапряжённый режим.
    3. Снижением напряжения питания и вычислением кпд при этом находим оптимальную точку по напряжению питания, при котором кпд - как в п.1 или чуть ниже. Если в ВКС всё оптимально, то дальнейшее снижение напряжения питания будет сопровождаться более заметным падением выходной мощности.
    Последний раз редактировалось UA9OC; 18.09.2020 в 09:40.
  4. Спасибо от UN3G/7
  5. #14
    Т.е. на транзисторном УМ можно работать пониженной мощностью и не заморачиваться?
    Ну это явно в пределах нормы. Думаю градусов до 70 вообще нормально. Больше - уже проблема может быть не столько транзисторам, сколько фильтрам и другим элементам.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  6. #15
    Цитата Сообщение от R3KHC (RA3QLZ) Посмотреть сообщение
    Утверждение об изменении «выходного сопротивления УМ » по крайней мере не корректно. Выходит то, что выходное сопротивления УМ зависит от уровня входного сигнала?
    А разве Вы это не знаете?
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    Где лучше будет оптимальный коэффициент трансформации, на максимальной или минимальной мощностях?
    При максимальной.
    Да и вопрос не совсем корректен.
    На согласовании с выходными ФНЧ это почти не сказывается.
    Это почти весма большое.
  7. #16
    Энгельс
    12,936
    RK4CI
    Вы это значение выходного сопротивления когда нибудь измеряли практически? Само выходное сопротивление конечно же будет зависеть и от уровня раскачки, и от тока покоя, ещё больше от частоты входного сигнала и глубины ООС. Только вот это реальнее выходное сопротивление, не имеет никакого отношения к сопротивлению нагрузки, которое мы попросту навязываем выходному каскаду, в зависимости от наших требований к нему. Мощность, КПД, нелинейные искажения. И это именно мы определяем оптимальный уровень всех этих параметров. Если сбрасываем уровень раскачки, падает выходная мощность, снижается КПД, в некоторых случаях даже искажения могут несколько возрасти. Но в данном случае, малая мощность это новое требование к нашему каскаду, уровень линейности при малой мощности, должен закладываться на стадии разработки и настройки. Выбираются транзисторы предназначенные для линейного усиления, устанавливается ток покоя, обеспечивающий хорошую линейность при любом уровне мощности. Падение КПД, в стационарном параметре не особо и важный, и его снижение это плата за простоту регулировки. В современных УМ, вполне возможно изменение напряжения питания, при регулировке мощности. Но это мера желательная, но совсем не обязательная. К какой то заметной расстройке ФНЧ это приводить не должно. Во всех наших рассчётах, при определении нагрузки, закладывается импульс тока транзистора, напряжение пиния, коэффициент трансформации, и никогда не учитывается реальное выходное сопротивление каскада. Оно конечно существует, и будет изменяться в довольно больших пределах, но в любительских рассчётах на него просто не обращают внимания.
    Конечно, в данном случае речь идёт именно о мощном выходном каскаде. В усилительных каскадах где то в трактах ПЧ, реальное выходное сопротивление может и реально ограничивать уровень усиления, и на линейность повлиять, и на настройку фильтров на выходе, особенно если на этот каскад заведена регулировка. Но это, уже совсем другая песня...
  8. #17
    Краснознаменск МО
    127
    R3DL
    Напряжение питания выходного каскада транзисторного усилителя при переходе на режимы с пониженной выходной мощьностью уменьшают многие производители усилителей мощности. В частности, так в усилителях Эксперт. Напряжение питания выходных транзисторов меняется при переходе в режимы MID и LOW.
  9. #18
    Напряжение транзисторов постоянное, изменяют только раскачку . Если изменить напряжение выходных транзисторов, то нужно изменить и колличества витков в бинокле.
  10. #19
    Краснознаменск МО
    127
    R3DL
    Шурупчик!
    В отличие от Вас, я пишу то, что точно знаю. Это и в Мануале Эксперта написано и померяно на своем усилителе 1,5K-FA.
    Напряжение как раз и меняют при работе меньшими мощностями чтобы не "перематывать" витки в выходном трансформаторе усилителя (может и бинокле).
    Так вот. Напряжение РА при мощности МАХ (1500 Вт) - 55,6В, при мощности MID (1000 Вт) - 45,7В, при мощности LOW (500 Вт) - 36,0В.
    Последний раз редактировалось R3DL; 18.09.2020 в 15:26.
  11. #20
    Аватар для AlexSh
    Новотроицк
    298
    RC9T
    Если усилитель линейный, то ему безразлично, что Вы подаете на вход, Х ватт или Х/У ватт. на выходе будет входная мощность помноженная на коэффициент усиления.
    Настройки ВКС от этого не зависят.
  12. Спасибо от Volandus
  1. Включение вентилятора в мощном блоке питания
    от UA6CT в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.09.2020, 23:34
  2. Работа самой малой мощностью
    от RU9CA в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 22:52
  3. Переключатель диапазонов в мощном РА
    от RX4HX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 294
    Последнее сообщение: 06.01.2016, 15:53
  4. Стабилизатор на мощном полевике IRFP
    от AlexanderTT в разделе Источники питания
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 19:17
  5. урч для радиоприёмника на мощном транзисторе
    от den-ssdd в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 07:11
