Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 78
Тема: Работа на мощном УМ пониженной мощностью
  1. #21
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,916
    R0SBD
    Если усилитель работает в классе А. А если в классе В? Мне кажется всяко разно при меньшей раскачке коэфф-т линейности не станет хуже, а может даже чуток улучшиться..
  2. Спасибо от Val53
  3. #22
    Цитата Сообщение от R3KHC (RA3QLZ) Посмотреть сообщение
    (ФНЧ) скажем 25/50 или 30/50 Ом возможны и др. значения.
    Таких ФНЧ не бывает . ФНЧ всегда имеет одинаковое сопротивление входное и выходное .
    Хорошую тему подняли
  4. Спасибо от Volandus
  5. #23
    Цитата Сообщение от R3DL Посмотреть сообщение
    Шурупчик!
    Так вот. Напряжение РА при мощности МАХ (1500 Вт) - 55,6В, при мощности MID (1000 Вт) - 45,7В, при мощности LOW (500 Вт) - 36,0В.
    Все правильно. Работать будет, но что слинейностью будет? Можете посмотреть на осцелографе +повышеный КСВ. Каскады хоть транзисторный или ламповый отлично работают только при оптимальном напряжении. Уменьшение ведет к нелинейщине.
  6. #24
    Аватар для R3KHC (RA3QLZ)
    Воронеж
    983
    R3KHC
    Очень даже бывает. Есть примеры УМ промышленных серийных изделий, разработка и производство г.Воронеж. В конкретных случаях это оправдано.Вам задана мощность и напряжение питания а ШПТ либо велик либо мал коэф. трансформации вот и крутись,исполнить хотелки.
  7. #25
    Доброе утро! Начнем с понимания . ФНЧ это фильтр который пропускает частоту от 0 до точки подавления . ФНЧ с разными входными и выходными сопротивлениями не возможен. Полно всяких моделировщиков программных и в этом легко можно убедится . По моему даже Мана умеет считать .
    А вообще , чтоб понять как работает транзисторный усилитель на пониженную мощность без понижения питания , достаточно понять как меняется выходное сопротивления транзистора от изменения тока .
  8. #26
    москва с 2022
    2,583
    R2BT
    сначала нужно научиться применять правильные термины. Иначе можно далеко зайти.
    Пример. Выходное сопротивление ГУ-43Б и ГС-35Б отличаются в сотню раз, а ВКС подойдет одна и та же, при 3кВ и 1А.
    Ну и что дальше?
  9. #27
    Воронеж
    983
    R3KHC
    Правильней было бы назвать по назначению Фильтром Гармоник. По поводу ФНЧ а что П контур постоянный ток не пропускает? Ну есть неравномерность в полосе пропускания( а у какого ФНЧ её нет?) от этого он не перестаёт быть ФНЧ. При небольшой разнице в согласуемых сопротивлениях неравномерность в полосе пропускания может быть небольшой.А если ещё и трансформация происходит в каждом П звене(7-9 порядок фильтра)неравномерно сть по ксв вполне приемлема. Можете проверить неравномерность в полосе пропускания любым моделировщиком, например RFSIM99.
  10. #28
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    По моему, это вы никак не хотите понять, что выходное сопротивление каскада, и нагрузочное, две совершенно разные вещи. нагрузочное сопротивление определяется напряжением питания, импульсом тока и заложенным остаточным напряжением. С выходным сопротивлением всё будет много много сложнее. Оно будет зависеть от входных/выходных/проходных емкостей, частоты сигнала, зависимости крутизны или коэффициента передачи тока от напряжения сток/исток, от глубины ООС. Как понимаете, ни один из этих параметров, при рассчёте сопротивления нагрузки мы не учитываем.
    Ну и об изменении выходного сопротивления в зависимости от тока транзистора. О каком вообще токе идёт речь? о токе покоя?, о постоянной составляющей тока при подаче сигнала? о мгновенном значении тока, который изменяется от 0 и до десятков ампер на пиках? А в нашем случае, ещё и напряжение НЧ огибающей постоянно изменяется. Так о каком моменте времени вообще идёт речь, когда вы говорите о токе транзистора? Может лучше не затрагивать этого понятия, когда речь идёт о рассчёте именно необходимого сопротивления нагрузки? Ведь с ним всё намного проще. Считаем для пикового значения тока, при необходимой амплитуде напряжения на стоке/коллекторе, и просто помним, что считаем мы именно необходимое сопротивление нагрузки а совсем не выходное сопротивление, как кажется некоторым.
  11. #29
    Цитата Сообщение от Шурупчик Посмотреть сообщение
    Все правильно. Работать будет, но что с линейностью будет? Можете посмотреть на осциллографе +повышенный КСВ. Каскады хоть транзисторный или ламповый отлично работают только при оптимальном напряжении. Уменьшение ведет к нелинейщине.
    При понижении напряжения нужно обязательно установить ток покоя выходного каскада. В инструкции они об этом забыли или специально не упомянули..
  12. #30
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Пример. Выходное сопротивление ГУ-43Б и ГС-35Б отличаются в сотню раз, а ВКС подойдет одна и та же, при 3кВ и 1А. Ну и что дальше?
    Наверно, читать нужно , как входное сопротивление каскада на ГУ-43Б и ГС-35Б отличаются в сотню раз...
    Так как выходное, точнее - эквивалентное сопротивление анодной нагрузки каскада приближенно определяется анодными напряжением и током как
    Rэ=Ua/2Ia
  1. Включение вентилятора в мощном блоке питания
    от UA6CT в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.09.2020, 23:34
  2. Работа самой малой мощностью
    от RU9CA в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 22:52
  3. Переключатель диапазонов в мощном РА
    от RX4HX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 294
    Последнее сообщение: 06.01.2016, 15:53
  4. Стабилизатор на мощном полевике IRFP
    от AlexanderTT в разделе Источники питания
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 19:17
  5. урч для радиоприёмника на мощном транзисторе
    от den-ssdd в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 07:11
