Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 78 из 78
Тема: Работа на мощном УМ пониженной мощностью
  1. #71
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от Jonis Посмотреть сообщение
    Можно ступенчато регулировать анодное напряжение путем отключения одной из вторичных обмоток трансформатора от мостового выпрямителя?
    Логика мне говорит, что это будет нездоровый режим для лампы.
    Раньше так и делал, в моей Альфе есть выключатель CW (понижение анодного + понижение U смещения.) Сейчас выставляю полное анодное и для регулировки мощщи просто недокачиваю катод. Все хорошо с сигналом.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  2. Спасибо от WALET
  3. #72
    ...и подстраивая выходной П-контур...
  4. #73
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,006
    RU4AA
    Главное, при снижении анодного, не пережимать лампу по току. Вообще, ток для режима лампы имеет более определяющее значение, нежели величина анодного напряжения. Короче, без фанатизма. Не собираетесь же рушить Еа до 300в?
    Тут можно зайти с другой стороны. А, именно, с величины мощности, на которой используется транссивер. Более того, какие камни применены в линейке усиления аппарата.
    Если полевики, то ИМД с повышением мОщи, ухудшается, а при понижении улучшается.
    А, вот, если биполярники, то и с понижением раскачки ИМД возрастёт.
    Примеры из datasheet. Первый скрин MRF150, второй 2SC2879.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  5. #74
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Это само собой разумеется.
  6. #75
    Каким способом понижается анодное? Снимается ли накал при понижении анодного?
  7. #76
    Цитата Сообщение от R3KHC (RA3QLZ) Посмотреть сообщение
    всё по букварю режим работы с отсечкой
    Может быть вам это поможет понять?Нажмите на изображение для увеличения.
    оригинал здесь:
    https://www.ampleon.com/documents/da..._BLF188XRS.pdf
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Но это не относится к усилителю на лампах с ПИ контуром который позволяет согласовывать сопротивления . Только к транзисторам !
    Последний раз редактировалось r3kr; 05.11.2020 в 22:44.
  8. #77
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Тупо обмотки транса переключаются реле. Нет.
  9. Спасибо от Jonis
  10. #78
    Аватар для roma59
    Горловка
    734
    UR9IZ
    Анодный блок питания состоит из нескольких мостовых выпрямителей включенных последовательно. Можно ступенчато регулировать анодное напряжение путем отключения одной из вторичных обмоток трансформатора от мостового выпрямителя? Или есть "подводные камни"?
    Можно .Подводных камней я не обнаружил .Одно время у нас начались гонения о ГИЭ по мощности .У меня была 3 категория Так я сделал гнездо на задней панели трансивера и перемычками переключал напряжения на выходной лампе Трансивер был Лаповка 1 вариант .Давно это было,но всё работало Приехали проверять ,а меня напряжение 300 вольт на анодах .Уехали 900
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  1. Включение вентилятора в мощном блоке питания
    от UA6CT в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.09.2020, 23:34
  2. Работа самой малой мощностью
    от RU9CA в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 22:52
  3. Переключатель диапазонов в мощном РА
    от RX4HX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 294
    Последнее сообщение: 06.01.2016, 15:53
  4. Стабилизатор на мощном полевике IRFP
    от AlexanderTT в разделе Источники питания
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 19:17
  5. урч для радиоприёмника на мощном транзисторе
    от den-ssdd в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 07:11
