Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Не включается швейная машинка, пробит конденсатор в кнопке?
    Вопрос Не включается швейная машинка, пробит конденсатор в кнопке?
    Вобщем не включается швейная машинка, имеется регулятор какой-то фигни, покрутив регулятор добился хоть какой-то реакции мотора швейной машинки на пару секунд, т.е мотор рабочий 100%, проблема именно в кнопке. Разобрал кнопку, из косяков - увидел вроде как "пробитый" конденсатор. Фото прикладываю, жду мнения "знающих".
    что еще может быть?? контакты на штекерах и внутри кнопки не окислены, все отлично, хотя такое ощущение, что контакт не доходит.
    Последний раз редактировалось HA3AP; 19.09.2020 в 23:55.
    вобщем соеденил провода идущие к педали - мотор работает отлично, проблема 100% в педали, уверен, что это именно этот конденсатор
    NO53RA
    317
    ex RA0WLL op.Valeriy
    Там в этом регуляторе пять деталей, давно бы уже проверил каждую вместо того чтобы писать в интернетах.
  4. Спасибо от g-zm
  5. #4
    17 слов.
    И никакой информации.
    Это термистор/позистор.
    Если не найдёте аналогичный, поставьте
    предохранитель.
    По сути будет так же работать.
    Это элемент защиты(мотор- протектор).
    Но когда мотор начнёт много потреблять от
    сети- ему уже пришёл конец.
    Т.о ваш железяк нужен больше для защиты
    рабочего места.
    От пожара!
  6. #5
    предохранитель.
    От пожара!
    Может не от пожара, а для пожара?
    Это конденсатор и, если поставить предохранитель, то будет КЗ.
    Последний раз редактировалось npol; 20.09.2020 в 20:32.
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
  7. #6
    Цитата Сообщение от npol Посмотреть сообщение
    а для
    Ура, деталь опознана.
    Всё таки на маленьком смартфоне не очень удобно
    проводить опознание.
    И всё же проблема защиты двигателя , не смотря на
    её обилие остаётся открытой в бытовой технике.
    К примеру то что в последнее время применяют( мотор-протект)
    при ремонте ценой сопоставимы с новым двигателем.
  1. TS-570 не включается
    от RM6LA в разделе TS-570
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 11:42
  2. Стиральная машинка Electrolux EW 1477F
    от Sweeti в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 12:40
  3. конденсатор КДК-1Ж
    от 4L1G в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 23:45
  4. WiFi-карта + Машинка = Радиоуправляемая игрушка?
    от MiamiBC в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 09.05.2007, 13:12
  5. Электрофорная машинка
    от rinat в разделе Для начинающих
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 00:07
