Показано с 1 по 10 из 41
Тема: П-контур вместо ФНЧ в транзисторном УМ
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Возник вопрос, что, если вместо ФНЧ транзисторного усилителя применить перестраиваемый П-контур? Можно уйти на добротность около 10-12 ти и получить фильтрацию 3-й гармоники в районе 40 db. При этом варианте, П-контур, также будет выполнять роль тюнера. Думаю на выезде, вполне приемлемый вариант. Единственное, не представляю как производить настройку. По максимуму выходной мощности? Скорее всего для безопасности, надо настраивать на малой мощности, но потом, при максимуме уже подстраивать. Геморой конечно... Но, уходим от дорогих SMD в ФНЧ, каскад всегда идеально согласован с нагрузкой. При снижении мощности в 2 раза, не надо снижать Uпит, разницу сопротивлений П-контур компенсирует и со стороны транзистора и со стороны антенны. КПД всегда можно настроить на максимум.
    Ярцево Смоленской обл
    205
    ua3lee
    http://www.pa0fri.com усилитель на BLF188XR...есть статья,вместо LPF настраиваемый фильтр..
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Если бы всё было так просто, японцы/американцы уже давно бы это сделали. П-контур фактически преобразует высокое Rое выходного каскада (1...2 кОм) в низкое сопротивление фидера (50...75 Ом). Для транзисторных каскадов Rое - порядка единиц Ом. Попробуйте рассчитать элементы П-контура для такого соотношения входного и выходного сопротивлений.
    73! Виктор
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    В статье запараллелены секции входного и выходного КПЕ, т.е. варинта тюнера не получается. Обычный ФНЧ 3-го порядка.
    Да, нормальные номиналы. Посмотрите в эмуляторе DL2KQ. Вход 50 и выход 50, для 20-ки конденсаторы в районе 1000 пф, индуктивность 0.22 uH
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Подобные передатчики были, но для настройки приходится менять и емкости и индуктивность. Реле, индуктивности на кольцах и слюдяные конденсаторы в итоге оказались дешевле и надежней переменных конденсаторов, вариометров, шаговых моторов, редукторов и ручной сборки...
    Вот, у Рэда описан один из вариантов:
    Не верь, не бойся, не проси...
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    Вход 50 и выход 50
    Посмотрите вход 1...2 Ома (например, 12 В/5 А, 24 В/20 А).
    73! Виктор
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    На картинке, перестраиваемый ФНЧ 5-го порядка с большим количеством регулировочных элементов. Я говорю об обычном П-контуре, с катушкой с фиксированными отводами по диапазонам и 2 КПЕ. А-ля П-контур в ламповом усилителе. Конечно "подбросы к КПЕ придется делать.
    Посмотрите вход 1...2 Ома (например, 12 В/5 А, 24 В/20А).
    Зачем смотреть вход 1 -2 Ома? Не понял совсем.... Я не говорю о том, чтобы отказаться от трансформации сопротивлений с вых. транзисторов. Речь идет о ФНЧ.
    Последний раз редактировалось RU6DX; 21.09.2020 в 14:35.
    Аватар для R3KHC (RA3QLZ)
    Воронеж
    983
    R3KHC
    Принципиально возможно применить перестраиваемый П-контур Можно уйти на нагруженную добротность 10-12 и даже больше. что бы получить приемлемый уровень гармоник.Даже обыкновенного паралельного контура с отводами хватит для "фильтрации".
    Плохо другое.Резкое изменение подводимого сопротивления к выходному каскаду(на пример при перестройки по диапазону или при настройке под мощностью) , и если лампа простит вам эту шалость, то транзистор скорее всего нет. При отстройке от частоты согласования в одну сторону растёт импульс тока через транзистор в другую сторону растёт напряжение на коллекторе.Соответст венно для транзистора два исхода пробой или обрыв перехода(канала для полевиков).
    Из практики . Был простейшим УМ (1,9МГц к ТПП Полякова)на двух почти в параллель соединённых КТ805БМ (пластиковый корпус).Питание -30В 2,5А выходная мощность около 20 Вт. Согласование было испытано Г образным контуром. Потом переделано на согласование
    параллельным контуром с отводами. Оба варианта работоспособны и живучи. Запас по Uкэ max и Iк max трёх кратный. Антенна Г-образная 55-77м подключалась полностью к контуру. Для коротких и низко-омных антенн Г-контур путём добавления ещё одной катушки превращался в Т цепь согласования.Согласо вание при помощи П контура не понравилось так как великовата выходная ёмкость пары КТ805БМ. В драйвере стоял КТ815Б при 20 В питания. Дёшево и сердито.
    Не всегда КПД является определяющим фактором в УМ. По "букварю" Максимальный кпд в УМ с отсечкой получается при угле отсечки стремящемся к 0 а максимальная мощность по 1 гармонике при угле отсечки 120. А минимум искажений огибающей при других.
    1.П-контур устанавливается "после ТДЛ", и там 50 Ом на выходе, стандартно
    2. Т-контур применял, два 956, всё нормально
    3. Недостатки - необходимость перестройки. Сначала настраиваешь всё на небольшой мощности, потом добавляешь.
    Если "ошибиться" с положением КПЕ, можно легко отправить транзисторы "в мир теней".
    Именно из-за последнего, отказался от этой затеи(давно это было).
    Даже тогда, при дешевых транзисторах, "било по карману".
    Вот, кстати, по теме:
    https://www.diagram.com.ua/list/t-kont.shtml
  10. Спасибо от RU6DX
  11. #10
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Увы, сейчас на первое место выходит технологичность и рентабельность. Шесть субоктавных ФНЧ третьего порядка на КВ диапазон, в простейшем случае, это: 12 реле, 12 конденсаторов, 6 катушек индуктивности. Плюс примитивное управление (включить\выключить реле), автоматизированный печатный монтаж, надёжность ("вылетел" один диапазон, работаем на другом...), устойчивость к вибрациям и ударам и много чего еще....
  1. 5 кГц ФНЧ вместо 3 кГц
    от Alex-Z в разделе Для начинающих
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 20:30
  2. АРУ по ВЧ на транзисторном АМ детекторе
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 16:56
  3. FT 990 40 Ватт вместо 100
    от UA9KW в разделе FT-990
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.04.2016, 17:16
  4. S-тюнер вместо вместо П-контура
    от UR5VFT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 21:50
  5. 80 вместо 160???!!!!
    от gri в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 23:23
