Показано с 11 по 20 из 41
Тема: П-контур вместо ФНЧ в транзисторном УМ
    Увы, сейчас на первое место выходит технологичность и рентабельность.
    Да, и надёжность!
    Хотя, для мощности до 100 Ватт, видимо получше на выходе ставить "диплексор" а необходимые параметры по фильтрации получать за счёт доп. фильтра между предоконечным и оконечным каскадами.
    Вот, хорошее решение, например от UR5ZQV:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...3&d=1486383003
    Аватар для R3KHC (RA3QLZ)
    Воронеж
    983
    R3KHC
    Цитата Сообщение от одиссей Посмотреть сообщение
    "диплексор"
    это хорошее решение транзисторам легче жить и фильтрация на поглощение лучше чем на отражение. Был опыт, 1ТВК мешал работе солидной организации 3-ей гармоникой. в районе 150МГц . Установили Спиральник на -40дБ чуть помогло но не решило проблему, поставили вслед ещё такой же спиральник проблема вернулась стой же силой и только отведя 3-ю гармонику через ФВЧ в баласт, проблема решилась.
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    если вместо ФНЧ транзисторного усилителя применить перестраиваемый П-контур?
    Так это и будет обычное согласующее. Стоит такое на выходе лампового УМ 1,5 кВт. Заложенная добротность при нагрузках 50/50 ом около 5. Индуктивность изменяется закорачиванием витков. Как и в обычном П контуре разбита на 3 части. Все три катушки расположены взаимно перпендикулярно. ВЧ часть 5 мм трубкой. Емкостя самодельные, с зазором чуть более 1 мм и максимальной ёмкостью более 1000 пФ. Выше 7 мгГц подключаются дополнительные емкостя. Если выбрать более низкоомное значение со стороны УМ возрастает необходимая ёмкость, что технологически не слишком удобно. к 50 омам проще странсформировать широкополосными трансформаторами.
    Сам УМП двухтактный. Поэтому данное согласующее на выходе мера вынужденная. симметричная ВКС расположена в анодной цепи ламп, затем сложение мощностей с помощью трансформатора. Просто не стал использовать ВЧ трансформатор, при мощностях до 2 кВт, на неизвестную нагрузку. Согласующее не отключаемое. И трансивер, и УМ всегда видят 50 омную нагрузку, что при приёме, что при передаче.
  4. #14
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Возник вопрос, что, если вместо ФНЧ транзисторного усилителя применить перестраиваемый П-контур? ...
    Цитата Сообщение от UX5PS Посмотреть сообщение
    Если бы всё было так просто, ... П-контур фактически преобразует высокое Rое выходного каскада (1...2 кОм) в низкое сопротивление фидера (50...75 Ом). ...
    RU6DX, смотрите вот здесь — http://ra3ggi.qrz.ru/TR/980720.htm . Все ваши проблемы решены давно.
    UX5PS, Вы забыли о согласующих П-контурах во входной части схемы лампового усилителя с общей сеткой, где происходит согласование выхода трансивера (50 Ом) с входным сопротивлением лампы (30 ... 200 Ом). Бывает приходится согласовывать 50-ю с 60-ю, 75-ю , 84-мя Омами.
  5. #15
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    А чем антенный тюнер вам не угодил? И транзисторы целы останутся, и антенну настроим..
  6. #16
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    #11 одиссей у​ UR5ZQV хорошие тех решения, но у него свой ГОСТ=60 Ом...????...
  7. #17
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    RD7M, а Вам не пересчитать под стандарт 50 или 75 Ом? Тогда покупайте на Али - их, ФНЧ, там много разных видов, с различными частотами среза. https://www.aliexpress.com/i/32886717499.html
    Пример. Первое звено ФНЧ на частоты 3.5 ... 5.5 МГц: вход/выход 50 Ом — С1 570 пФ; С2 630 пФ; L2 - 2.2 мкГ; L3 - 1 мкГ.
    О "своём ГОСТе" UR5ZQV уже писал с пояснениями его использования.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 21.09.2020 в 19:31.
  8. #18
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Андрей, Вы делали ФНЧ для транзисторного усилителя на 1 -1,5 kW? В какую сумму Вам стали колечки, конденсаторы, реле? А далее еще затраты на тюнер, стоимость которого немногим меньше стоимости ФНЧ. Применение перестраиваемого П-контура - дешевая альтернатива и как я вижу - вполне жизнеспособная. Почему бы не обсудить эту тему? На соседней ветке писали про защиты в транзисторном усилителе, так что я думаю при неправильных действиях - защита должна отрабатывать. Я периодически допускаю ошибки, забыв включить коммутатор (антенны на земле), или не ту антенну подключу. Пока ошибки прощались, благодаря защитам (Тьфу-тьфу-тьфу)
    P.S. Можно сделать очень компактный комплект для выездов "в поля"
    Последний раз редактировалось RU6DX; 21.09.2020 в 20:05.
  9. #19
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Транзисторы дорогие...
    Не верь, не бойся, не проси...
  10. Спасибо от UV5EVY
  11. #20
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    R0SBD,
    1. У СУ добротность несколько единиц, надо просчитывать на подавление гармоник, при различных режимах трансформации.
    2. Не факт, что остануться, при настройке (подсказывали выше), если КСВ может скакнуть выше параметров транзистора или слежения защиты. Я обычно запас предусматриваю по доп. напряжениям и токам, раза в 2.5...3.
  12. Спасибо от путешественник
  1. 5 кГц ФНЧ вместо 3 кГц
    от Alex-Z в разделе Для начинающих
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 20:30
  2. АРУ по ВЧ на транзисторном АМ детекторе
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 16:56
  3. FT 990 40 Ватт вместо 100
    от UA9KW в разделе FT-990
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.04.2016, 17:16
  4. S-тюнер вместо вместо П-контура
    от UR5VFT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 21:50
  5. 80 вместо 160???!!!!
    от gri в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 23:23
