Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 41
Тема: П-контур вместо ФНЧ в транзисторном УМ
  1. #21
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Недавно ковырял SPE 1,5К, у него ФНЧ 5го порядка, потом тюнер 6х6.
    Фото ниже:
ID:	343276   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #22
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    А у SPE Expert 1K-FA ФНЧ вообще нет.
    Только Automatic Antenna Tuner.И параметры удовлетворяют CE and FCC.
    73!Александр EW3KO
  3. #23
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    В JRC JRL-2000F тоже ФНЧ совмещен с тюнером. Также по всем сертификациям проходит. Учитывая, что JRС фирма профессиональная, такое схемное решение заслуживает внимания. И схема довольно простая.
    https://www.manualslib.com/manual/12...page=48#manual
    Последний раз редактировалось RU6DX; 22.09.2020 в 13:28.
  4. #24
    Если для blf188, то у него 3 гармоника около 10 дб ниже по уровню от рабочей частоты. (7 мгц). У меня стоит в диплексере 30 шт. 2-х ваттных резисторов. До 14 мгц балласт греется основательно, с ростом частоты нагрев несколько падает. Получается, что рассеивается около 100 вт. на балласте. Возможно ли будет подавить таким способом?
  5. #25
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Много.
    При каком токе покоя?И при какой мощности?
    Если при токе стока 200-300мА и мощности за киловатт с одного 188 то так и будет.
    Увеличивайте смещение и понижайте Pout.F3 лучше -13 db.
    Последний раз редактировалось EW3KO; 22.09.2020 в 14:42.
    73!Александр EW3KO
  6. #26
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    Можно уйти на добротность около 10-12 ти и получить фильтрацию 3-й гармоники в районе 40 db. При этом варианте, П-контур, также будет выполнять роль тюнера. Думаю на выезде, вполне приемлемый вариант. Единственное, не представляю как производить настройку. По максимуму выходной мощности?
    По минимуму КСВ на выходе тюнера. А гармоники будут давиться по принципу "как получится".
  7. Спасибо от RU6DX
  8. #27
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Цитата Сообщение от EW3KO Посмотреть сообщение
    Много.
    Все верно.
    W6PQL дает такие же цифры.
    http://www.w6pql.com/a_1.5kw_lpf_for_160-6m.htm
    Вопрос только в том, что делать с третьей гармонью - не пускать ее в ФНЧ (греем транзистор) или диплексером отводим в нагрузку.
    Грамотнее, думаю, второй вариант.
    Спасибо за наводку, интересная схема.
    И они используют классическую схему датчика КСВ, не тандем-матч.
  9. #28
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Безусловно.
    Но более сложный в отладке.Для себя сделал однозначный вывод в его пользу.
    UR4LRG, посмотрите Л.С.
    Последний раз редактировалось EW3KO; 22.09.2020 в 17:32.
    73!Александр EW3KO
  10. #29
    А можно задать вопрос? Для чего эта тема?? Ну строят же усилители с фнч. Я построил, автор построит, "штаны не снял"... Просто, чтоб "обсосать"? В моем понимании, основное преимущество транзисторного усилителя в мгновенной готовности на любой частоте. Что Вы преследуете добавлением перестраемого П-контура?? Как этот процесс Вы себе представляете? Ставите "тон", начинаете крутить 2-3 ручки....??? Зачем? Дешевле "оно" не станет. Механизацию никто не внедрит. Только-только появилось пару ПОЛУ живых автотюнеров.
    Тема - баян! Засерание технического форума!
  11. #30
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Тема о построении выходных цепей транзисторных усилителей мощности. Сейчас многие собирают. Нужно много инженерных творческих решений и чем больше это будет обсуждаться, тем лучше.
    Что бы сообщение было по теме - сейчас собираю уже второй УМ на BLF188XR. Сам еще не знаю, как собирать тюнер - то ли классический 7х7 то ли П контур с двумя моторчиками.
    Ответил.
  1. 5 кГц ФНЧ вместо 3 кГц
    от Alex-Z в разделе Для начинающих
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 20:30
  2. АРУ по ВЧ на транзисторном АМ детекторе
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 16:56
  3. FT 990 40 Ватт вместо 100
    от UA9KW в разделе FT-990
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.04.2016, 17:16
  4. S-тюнер вместо вместо П-контура
    от UR5VFT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 21:50
  5. 80 вместо 160???!!!!
    от gri в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 23:23
