Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Операционный усилитель (ОУ)
    Всем доброго вечера. Так как подходящей темы не нашёл, создал новую. Собственно вопрос. Каким образом можно измерить выходное сопротивление операционного усилителя? На данный момент интересует TL072. В даташитах от разных производителей есть различия в номиналах сопротивлений в выходном каскаде. Есть необходимость точно вычислить выходное сопротивление. Спасибо.
ID:	343253   Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерить можно классическим методом, исходя из определения "выходное сопротивление".
    Вых. сопротивление суть отношение изменения вых. напряжения к изменению тока нагрузки.
    На выходе усилителя надо как-то выставить какое-либо напряжение (ну пусть 5-10 В).
    Это будет Uxx.
    Подсоединяем нагрузочный резистор 2кОм (для TL072).
    Измеряем напряжение на этом резисторе.
    Это будет Uн.
    Uн будет, очевидно, меньше Uxx.
    Рассчитываем: Rвых = [(Uxx / Uн) - 1] * Rн
  3. Спасибо от Balanced, UT4UCM
  4. #3
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    ...собираете схему, на вход подаёте сигнал, замеряете
    напряжение на выходе.
    - далее подключаете на выход нагрузку-
    переменный резистор и контролируете вых. напр. прибором
    и вращая ось перем. резистора добиваетесь напряжения на
    выходе в два раза меньше, чем оно было без нагрузки.
    - замеряете сопротивление перем. резистора - оно будет
    соответствовать вых. сопротивлению вашего экземпляра TL072.
    Добавлю - такое измерение, в данном случае, нужно производить
    при небольшом выходном напряжении, ну, например 1 Вольт.
    Ещё в даташите указаны максимальная мощность рассеиваемая
    микросхемой, макс. напряжение питания, ток короткого замыкания
    выхода. По этим параметрам можно примерно оценить на какую
    нагрузку может работать микросхема. Рекомендуют не менее 2 кОм.
    Присоединюсь к вопросу Вадима- зачем оно Вам надо?
    Последний раз редактировалось Костя5656; 21.09.2020 в 22:20.
  5. Спасибо от Balanced
  6. #4
    Аватар для vadim_d
    14,915
    Стандартным: подать сигнал, чтобы выход не ограничивался, а потом грузить выход и смотреть за снижением уровня, если зависимость снижения напряжения от тока нагрузки линейная, то это соответствует постоянному выходному сопротивлению. Проблема в том, что собственное выходное сопротивление ОУ надо измерять без ОС на частоте сигнала, и эта же зависимость выходного сопротивления схемы с ОУ от глубины ОС обычно делает этот параметр ненужным для практики: при глубокой ОС выходное сопротивление каскада падает до единиц ом. Было бы интересно узнать, зачем Вам понадобился этот параметр
    Вадим
  7. #5
    Очень занимательное занятие будет учитывая тот момент, что Ку этого ОУ = 200 000, а R вых определяется с разорванной ООС...
    Юрий
  8. #6
    Аватар для vadim_d
    14,915
    Измерять на низкой частоте, ОС иметь только по постоянному току, но все равно, развлекалово еще то
    Вадим
  9. #7
    Скачайте книгу Достал И. Операционные усилители (1982)
    https://mexalib.com/view/3043
    в ней всё есть.
  10. #8
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Входное сопротивление будет равно сопротивлению, которое будет подключено к ОУ в реальной схеме. Входной ток есть в даташите =7nA
    ex. RK9UC 73! Александр.
  1. Усилитель на 2х ги-23б
    от RA3GHQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:28
  2. Усилитель KL-400
    от F111 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 18:35
  3. Усилитель на ГУ-84Б
    от R3BM в разделе КВ усилители
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 21:09
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель р/с Р-173
    от Albert в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 10:04
