Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Trough-line filter
    Сообщение Trough-line filter
    В старом американском журнале нашел вот такую конструкцию фильтра
    HamRadio69_9TroughLineFilter.pdf
    Обещают параметры близкие к коаксиальному резонатору при большей простоте изготовления.
    Правда, непонятны расчёты. Если пересчитать данные на чертеже размеры, получтся частота в 413, а не 432 МГц.
    Сделал я такой фильтр по размерам из статьи. Переменного конденсатора подходящего не было, поставил постоянный на 3,3 пФ.
    Характеристику nanoVNA показало примерно такую, как на картинке в документе,
    а вот частота оказалась 362 МГц.
    В связи с такими результатами появилось несколько вопросов
    - как зависят характеристики фильтра от размеров профиля? Я такого как в описании не нашёл, сделал из 24 х 24 мм.
    - насколько критично расстояние между профилем и линией? Не смог из-за небольшой криворукости выдержать полдюйма, у меня где-то 17 мм.
    - обязателен ли п-образный профиль, бо уголок дешевле и доступнее?
    - как я понимаю, сопротивление фильтра определяется длиной куска провода от разъёма до линии?
    - если я теперь укорочу всю конструкцию в 1.2 раза ( 435/362 ) попаду ли я в нужный диапазон?
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    EuSe,
    1. Параметры линии сильно зависят от размера и формы экрана, расположения и относительных размеров центрального проводника.
    2. Расчетом можно получить волновое, а с ним и входные параметры линий.
    3. Емкость при данной длине, место отвода, тоже расчитывается Или определяется по симулятору (даже РФСим) методом "научного тыка".
    4.Чтоб не менять конструкцию, в Вашем случае увеличить частоту, можно увеличить диаметр линии, либо уменьшить КПЕ. Вид АЧХ рихтуется местом отвода.
  3. Спасибо от EuSe
  4. #3
    А почитать что-нибудь прикладное есть по теме?
    Неохота методом тыка делать.
  5. #4
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    EuSe, У меня щас нет, в данный момент не занимаюсь.
    Но можно поинтернетить "фильтры УКВ, СВЧ".
    ПС: Если не хотите приложить умственных усилий, приложите физические и финансовые, точно воспроизведите первоисточник.
  1. Power line Transceiver
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 20:34
  2. Line Isolatorй
    от Hyboid в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 03.07.2013, 19:11
  3. СЪЕЗД СРР В ON-LINE
    от RC3F в разделе Коллективы и Радио
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 12:48
  4. UPS Smart Line 450
    от UR0IQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 20:45
  5. Low Pass Filter YA-1
    от K6VHF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 20:45
