Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Полуволновый диполь с запиткой с конца на 70см
    Аватар для Artur-K
    Питер, KP50DA03
    94
    UH1AAT
    Коллеги!
    Никто не делал такую антенну?
    Что-то всё только на КВ диапазон, а я хочу переделать китайскую "пружинку" на что-то работающее и работающее лучше 1/4.
    П.С. Если такое уже обсуждалось - киньте тапком и пошлите куда надо.
    Посмотрите J- антенна
    Полуволновый диполь,запитанный с конца
    Аватар для Artur-K
    Питер, KP50DA03
    94
    UH1AAT
    Нет, J-ка не подходит - хочу на переноску установить.
    J-ка у меня есть. Делал на 2м, но, оказалось, что очень неплохо работает и на 70 см...
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    использую вот такой вариант. Правда не совсем гибкий вариант. Но эффективная и не жалко, если сломается.
    Михаил 73
  5. Спасибо от EU1ABR
  6. #5
    Artur-K,........посылать Вас некуда,кроме,как к "букварю"(учебникам) :----полуволновый отрезок (лямда/2), для любой частоты, имеет "большое" входное "R" (при питании с "конца" )и согласовывать его с входом/выходом RX/TX,всегда придется.В Вашем случае предпочтительно работать с отрезками 1/4 нечетной кратности,т.е. 1/4,...3/4,....5,4 и т.д. тогда Rвх. будет "низким"-это значительно проще..!
  7. #6
    С чего бы диполю работать не так (лучше/хуже) чем диполю у которого одна половина (L/4) не полностью симметрична второй (имеет пространственную компоновку или просто ассиметричную длину)
    Добавлено через 37 минут(ы):
    И сформулируйте точнее ТЗ.
    Из обсуждения непонятно что должно входить в конструкцию антенны, а что не входить.
    Упомянута "пружинка". Пружинка это половина антенны, второй половиной является горячий земляной полигон (корпус) самого устройства. От формы и размеров этого полигона зависит и поляризация излучения (она будет строго линейной только в том случае если полигон имеет симметрию относительно точки крепления "пружинки") и ДН (направленность) и в особенности импедансы (они никому ничего не обязаны и не обязаны быть равными 50 Ом). От формы и размеров земляного полигона зависит необходимая длина пружинки для достижения резонанса по Rвх. Пружинка подобранная под один полигон и КСВ=1 даст КСВ>1 при изменения полигона (например касание к нему другим проводником)
    Вы пытаетесь решить проблему "горячей земли"? Отвязать (сделать её холодной)?
    Отвязывание одного устройства от другого происходит с помощью линии передачи.
    Вы собираетесь использовать коаксиальную линию передачи для связи холодного корпуса устройства с законченным устройством "антенна"?
    Тогда появляется сложнейшая проблема балуна. Коаксиальная линия передачи несимметричная (трехроводная), а диполь (включая J-антенну, включая Ground-plane, включая диск-конусные антенны) - симметричный.
    Чтобы соединить трехпроводную линию с антенной у которой дифференциальный выход надо балун.
    99% конструкций J-антенн волевым усилием (для упрощения конструкции) исключают из схемы балун. Рассогласование из-за отсутствия балуна легко подстроить (есть аж 3 подстроечных элемента - длина L/2 диполя, длина L/4 трансформатора и положение Т-тройника питания на L/4 трансформаторе) и добиться КСВ=1 на фиксированном кабеле снижения (при его изменении согласование уплывет)
    Кроме того, если линия снижения и/или опорные конструкции (мачта) лежат в E-плоскости излучения антенны, на них тоже наводятся токи, которые искажают ДН и такую мачту/линию передачи тоже желательно изолировать, например с помощью запорных стаканов (L/4 "кактусов"). Если же Е-плоскость и линия снижения перпендикулярны (например горизонтальный отвод кабеля от вертикального диполя) то проблемы нет.
    Конструктивных разновидностей J-антенны есть много
    http://dl2kq.de/ant/3-65.htm
    Длина диполя не обязана быть равной L/2, а длина трансформатора не обязана быть равной L/4
    Можно вывести резонансы Rвх при любых других длинах, когда положительная или отрицательная реактивность дипольной части компенсируется противоположным знаком реактивности трансформаторной части и/или дополнительными элементами согласования после трансформатора (например сосредоточенные L/C элементы)
    Последний раз редактировалось plyrvt; 23.09.2020 в 16:57.
  8. Спасибо от UA4NE
  9. #7
    Аватар для UA3XDS
    Калуга
    1,071
    RX3XX
    О! Михаил, откуда размеры брали? Вот, эта вот часть, припаянная к разъему интересная. Поделитесь размерами антенны и резонансной частотой при них.
    Artur-K в вашем случае проще купить качественную Нагою. У меня есть две. Идеальный КСВ на 432 мгц. А есть две китайские, там вообще непонятно что.
    Сергей.
  10. #8
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,467
    RV3MP
    Во проблема!
    Берете кабель более-менее упругий. Припаиваете разъём. Всё, как положено: оплётку на корпус, центральную жилу к пипирке.
    Отрезаете кабель равный 1/2. Полосища по КСВ<2 - огромная! Можно даже мм не подгонять.
    С половины получившейся антенны, аккуратно.... срезаете изоляцию и оплётку. Снимаете чулком.
    Остается центральная жила и вторая половина диполя - оставшаяся оплётка.
    Вот и вся любоФь... Однозначно, будет работать лучше "резинки".
    Для красоты и что бы влага не попадала, можете в термоусадку обжать.
  11. Спасибо от DL8RCB
  12. #9
    Аватар для Artur-K
    Питер, KP50DA03
    94
    UH1AAT
    Во проблема!
    Я думал об этом - у меня аналогично сделан комнатный диполь на ФМ-диапазон.
    Просто видел на Ютубе обзор антенны, вроде от Беркута, но не уверен, так именно было озвучено про 1/2 и запитку с конца. И она не только переплюнула 3 вариации "Нагой", но и по мнению автора почти не чувствительна с положению по отношению к оператору и вообще формы и размера противовеса.
    Если это не "открытый" диполь, то, вроде по логике меньше должен грести статику и быть более избирательным, пусть и с более узким диапазоном, чем диполь...
    "Нагои" у меня есть - фуфло. Выигрывают только за счёт длины и в основном на приём.
    ТЗ, как такового у меня нет.
    Просто есть 3 китайских "Нагои",купленны е в разное время и в разных местах. После просмотра материала по этой антенне задумался о переделке их во что-то более удобоваримое и рабочее.
    В первую очередь интересует именно 70см диапазон. Согласитесь, хорошая антенна длиной около 35 см и с наличием кое-какого резонанса на 2м - это что то!
    П.С. Про пружинки сказал по аналогии с резинками-пружинками или "крысиными хвостиками" с Радиосканера. Кстати там тоже закинул этот вопрос.
  13. #10
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    Делал когда-то вот такую антенну:
    Василий DL1BA ex UK8BA
  1. Выбор антенны с запиткой с конца
    от J_Connor в разделе Для начинающих
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 20.10.2022, 08:59
  2. полуволновый диполь 80м(40, 20)
    от US4MEZ в разделе Антенны
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 13.09.2020, 16:04
  3. полуволновый повторитель из ПРППМ
    от Radiotester в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.11.2017, 08:08
  4. Луч 76 м на 160 и 80 С запиткой кабелем 75 ом
    от LML в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 21:21
  5. Полуволновый вибратор
    от в разделе Антенны
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 15:00
