Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Полуволновый диполь с запиткой с конца на 70см
  1. #31
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от UA3XDS Посмотреть сообщение
    с управлением на 430. Есть связь, нет связи.
    а какая реальная частота для радиоуправления?
    посмотрел свою "проволочку с разьемом" совершенно не понравилась ни на 145 мгц ни 435мгц (но графики снял)
    посмотрел оригинал от KENWOOD-THD7, очень похоже на правду (но прибор калиброван с длинными кабелями, потому погрешность измерения заложена)
    saver 2.2.1(зеленая полоса участок любительский)
Название:	kenwood 145 saver.jpg
    реальный скрин 145MHz,программы saver
Название:	saver kenwood 432.jpg
    реальный скрин 435MHz, программы saver
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 24.09.2020 в 22:08.
  2. #32
    Уважаемый
    plyrvt, увидел Ваш рисунок в сообщении №24. Не могли бы Вы ответить: как правильно крепить (на проводящей крыше) такую конструкцию http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1676730 ?
    Леонид
  3. #33
    Леонид, таким исполнением J-антенны вы убиваете все её преимущества.
    Вот вашу-то как раз и нельзя крепить к металлической крыше. В отличие
    от классической J-антенны, третий проводник, внешняя сторона стакана,
    (которого нет в классической J-антенне), в нагружен током в полный рост
    А что будет при его контакте с крышей, гадать уже нет желания.
    Нет смысла усложнять этим антенну.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 24.09.2020 в 21:18.
  4. Спасибо от Леонид3
  5. #34
    никак
    вблизи плоской металлической поверхности никак нельзя добиться хоты бы 0 dBi в горизонт
    вояки часто используют перевернутый конус (вместе с крышей он образует диск-конусную антенну). у него -4...-5 dBi в горизонт и +4 dBi по элевации 45 градусов
    Последний раз редактировалось plyrvt; 24.09.2020 в 21:56.
  6. Спасибо от Леонид3
  7. #35
    Аватар для Artur-K
    Питер, KP50DA03
    94
    UH1AAT
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    совершенно верно!
    мне вообще непонятна задача автора 1го поста,
    что сообственно вы хотите слышать и отработать?
    ну хотя-бы намекните на поляризацию передающей стороны?
    спасибо
    Естественно вертикальная. Цель - максимально возможная связь с портативки и, возможно, просто воткнуть провод между "резинкой" и рацией и подтянуть антенну на верёвке повыше.
    Условия: портативка в "базовом лагере". Операторы в любом направлении с обычными портативками, влоть до простейших мыльниц на ЛПД.
    Про стационар и подъёмный диполь речи не идёт.
    plyrvt,
    Спасибо, но это всё-таки J-антенна получается... Я их сперва и рассматривал, но они либо жёсткие, либо надо натягивать верёвкой.
    Последний раз редактировалось Artur-K; 24.09.2020 в 23:24.
  8. #36
    ra6foo, plyrvt, Спасибо!
    В 2010 году с неделю экспериментировал и потерпел неудачу (А вторая неудача, правда ожидаемая, была с ЕН антенной )
    Леонид
  9. #37
    Аватар для Artur-K
    Питер, KP50DA03
    94
    UH1AAT
    Коллеги!
    Тему, наверное, надо прикрывать - я напутал и обозвал 1/2-волновый штырь диполем. Чисто на автомате: раз 1/2 волны, то диполь...
    Отсюда и возникают вопросы и недоумение у вас.
    Я имел ввиду 1/2-волновый ШТЫРЬ с запиткой с конца.
    Добавлено через 36 минут(ы):
    Вот нашел что-то похожее, только согласование несколько громоздкое...
    Рисунок 19 Полуволновая УКВ антенна с согласующим устройством
    Катушка контура содержит 5 витков медного посеребренного провода диаметром 0,8 мм, намотанных на оправке диаметром 7 мм по длине 8 мм. Настройка согласующего устройства заключается в настройке с помощью переменного конденсатора С1 контура L1С1 в резонанс, с помощью переменного конденсатора С2 регулируется связь контура с выходом передатчика. Первоначально конденсатор подключается в третьему витку катушки от ее заземленного конца. Переменные конденсаторы С1 и С2 должны быть с воздушным диэлектриком.
    Для вибратора антенны целесообразно использовать телескопическую антенну. Это даст возможность переносить полуволновую антенну в компактном сложенном состоянии. Также это упрощает настройку антенны совместно с реальным трансивером. При первоначальной настройке антенны ее длина составляет 100 см. В процессе настройки эта длина может быть немного скорректирована по лучшей работе антенны. Желательно сделать соответствующие отметки на антенне, чтобы впоследствии со свернутого ее положения устанавливать антенну сразу на резонансную длину. Коробка, где расположено согласующее устройство, должна быть выполнена из пластика, чтобы уменьшить емкость катушки на «землю», может быть выполнена из фольгированного стеклотекстолита. Это зависит от реальных эксплуатационных условий антенны.
    Настройка антенны производится с помощью индикатора напряженности поля. С помощью КСВ - метра настройка антенны целесообразна лишь в случае ее работы не на корпусе радиостанции, а при использовании совместно с ней удлиняющего коаксиального кабеля.
    При двойной работе антенны на корпусе радиостанции и с использованием удлиняющего коаксиального кабеля на штыре антенны делают две отметки, соответствующие одна – максимальному уровню напряженности поля, при работе антенны на корпусе радиостанции, а другая риска соответствует минимальному КСВ при использовании совместно с антенной удлиняющего коаксиального кабеля. Обычно эти две отметки немного не совпадают.
    Они все на 2м, но суть понятна...
    Последний раз редактировалось Artur-K; 24.09.2020 в 23:56.
  10. #38
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Вот обещанные фото.
    Фотографии не говорят ни о чем. Сама методика измерений негодная, и прибор "показывает погоду". Вторая часть антенны (противовес) при подключении прибора одна, а при подключении к антенне реального "пенопласта" - совсем иная. О чем уже писал Юрий.
  11. #39
    Аватар для UA3XDS
    Калуга
    1,071
    RX3XX
    Очень любопытное утверждение! Вот фото того, к чему подключается антенна с фото. Гляньте на "измеритель погоды и на радиомодуль (любой из двух, остальные приемники). Как говорится: "Найдите 10 отличий". Крепится липучкой (с обратной стороны) к текстолитовой площадке слегка отдаленной от пластиковой коробки. Сам прибор калиброван под разъем. Никаких кабелей. Я вам даже больше скажу, диполь на 1,2 крутился, вертелся на предмет влияния ... Он довольно успешно сохраняет свою резонансную частоту. Реактивность чуток гуляет, но это терпимо. Если, конечно не прямо хватать его рукой. Еще раз, я не теоретик. Я практик. Взлетел, метнулся вдаль. Если антенна на земле, то поставил самолет в круг, переткнул антенну, сравнил. Если антенна на борту, то вернулся, переткнул бортовую, опять полетел.
    Сейчас 433,200 - 434,800 хопами, но можно сдвигать в пределах 430 - 438.
    Сергей.
  12. #40
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    уважаемый изначально, когда тема открывается,нужно как можно подробнее "ваши хотелки"описать
    "подтянуть антенну на веревке повыше"?
    это снова как?
    получается, что вы находитесь на месте? "к примеру база"если так то наверное проще до антенны лучше добраться куском кабеля?
    Добавлено через 8 минут(ы):
    поддержу коллегу ua4ne.........
    совершенно верно, ни о чем!
    как скажите
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 25.09.2020 в 08:29.
  1. Выбор антенны с запиткой с конца
    от J_Connor в разделе Для начинающих
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 20.10.2022, 08:59
  2. полуволновый диполь 80м(40, 20)
    от US4MEZ в разделе Антенны
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 13.09.2020, 16:04
  3. полуволновый повторитель из ПРППМ
    от Radiotester в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.11.2017, 08:08
  4. Луч 76 м на 160 и 80 С запиткой кабелем 75 ом
    от LML в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 21:21
  5. Полуволновый вибратор
    от в разделе Антенны
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 15:00
