Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Пленочный фоторезист HATE!
    Купил на алиэкспрессе рулон 30см*1м, начал наклеивать на текстолит - эта дрянь была свернута в узкий рулон диаметром 1.5см и норовила свернуться, наклеил несколько раз - все как попало, с ламинатором тоже не пошло - образовывались складки. Размер платы 10*15см. При маленьких размерах 2*5см например все нормально но во-первых такие платы и ЛУТ можно делать, во-вторых кусок фоторезиста тратился с учетом трудности отодрать защитную пленку так вот он тратился раза в два-три больше. Еще бывало, но нечасто когда синюшный слой при отклеивании защитной пленки брал так посередине и разрывался между двумя пленками - не решил наверно, к какой сильнее липнуть. Я не знаю, или видосики как все легко делается снимали какие-то гении, или мне плохой фоторезист попался, уровень рукожопости у меня невысокий - ЛУТ не проблема, только вот насмотрелся этих видосиков, ну и дорожки 0,2 мм тоже захотелось - они при проявке, кстати получались, но на тестовых кусочках в 2см, мне такие платы не нужны. Где-то на у какого-то продавца алиэкспрессе позже увидел фото рулона и то как он заправлен в какую-то машину с валиками и отрезным ножом на каретке. Может быть все эти рулоны для таких машин, а все эти кулибины с ламинаторами - колхоз? Я денег на это потратил больше чем плату заказать. Может надо пользоваться жидким фоторезистом. У кого какие впечатления от этой технологии
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    SoundMaster, а заказать готовую плату не пробовали? Это недорого.
    Игорь
    Я на рынке наблюдал, как ловко продаван резал стекло неким чудо-стеклорезом. Чирк и готово, ровнейшая линия после разламывания. А люди, купившие стеклорез говорили, что стеклорез не режет, стекло ломается как попало. Ерунда, нормальные были стеклорезы, хотя и самые обычные. Просто рука у продавана была хорошо набита. Он, поди, не одну сотню квадратных метров на куски порезал, кучу стекла и стеклорезов извел добиваясь "чирк и готово".
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Пользуюсь очень давно. Все прекрасно получается. Нужно набраться опыта.
    Пробуйте , все получится. Вот такие платы получаются. И фильтра точно настроены.
    UR Днепр KN78MM
    765
    ex UB5EIN
    Уже лет 7...8 как отказался от утюга. Пользуюсь плёнкой доступной в наших магазинах, называется Riston 215. Дорожки 0,2...0,25мм без проблем. Ламинатора нет, прижимаю резиновым валиком, даже иногда для мелких плат - скомканным клочком бумаги (не газетой и не ворсистым - плотной салфеткой или даже от А4).
    Заказывал и заказываю, но просто иногда есть смысл получить плату попроще но побыстрее - проверить идею какую-нибудь. А заказывать надо во-первых тщательно проверять, во-вторых времени от начала рисования платы до получения посылки может пройти месяц-полтора. А в случае с самодельными платами потратил два дня и проверил идею, наделал ошибок - исправил. Нужно и то и другое. Насчет набить руку возможно и да, может и приспособления сделать, но сколько переведешь этого фоторезиста
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Пока приноровился... испортил рулон метровый. Сейчас - аж повизгиваю от восторга!
    Качество плат - идеальное. Фактически, ничем не отличается от того, что нарисовал в компьютере.
    Дорожки 0.1 мм получаются отлично, а мелче... мне и не надо.
    Трудности которые были:
    Оторвать первую защитную пленку с внутренней стороны. Кусок скотча на уголок пленки и отлично отрывается.
    Плохо ложится на плату. Делаю под струйкой воды или в мисочке. Положили плату, положили правильной стороной плёнку... Она сама липнет.
    Разглаживаю кредиткой.
    Проглаживание. Плату вкладываю в бумажный конверт и утюгом с температурой 70 гр буквально 5...10 секунд без супер нажима.
    Тут, тоже нужен опыт... Недогреть/перегреть - легко.
    Трафарет. Пробовал на плёнке Ламонд. Дорого, но красиво. В принтере картридж кончается... Приходилось из батарейки солевой вытаскивать угольный электрод плюсовой, ножиком чиркать - получаем графитовую пудру. Натираем картинку с стороны печати - получаем чернее черного!
    Сейчас, печатаю на обычной бумаге, мажу обычным маслом подсолнечным... Даже стеклом прижимать не надо. Очень не плохо получается.
    Засветка. Купил УФ ленту 12В... 3 метра... Порезал на куски ~ 30см и наклеил на пластину.
    Время экспозиции 15 секунд с расстояния 20см.
    Не отрывается вторая, внешняя пленка. После засветки - положить плату в морозилку на пару минут.... она сама отваливается.
    Проявляю в кальцинированной соде. Купил в магазине реактивов... Что то... около... 30 рублей кг. Надо пару чайных ложек на литр.
    Хватит на "100" лет. Плату в растворе обмываю мягкой кисточкой.
    После проявки, засвечиваю "наглухо" под своим "адским УФ прожектором" около 30 секунд (уже без разницы сколько...).
    Травлю в хлорном. Ну тут по желанию....
    Смываю ацетоном. Намочить тряпку и положить плату. Перекурить 10 минут. Всё само отваливается. Протереть если где не слезло.
    Для тех, кто говорит "заказать в Китае". В моём варианте - не прокатывает.
    Обычно, бегут люди... которым нужно не то что срочно и сейчас... А вчера!
    ЛУТом пользовался и достаточно долго. Все варианты попробовал.
    Мне... больше понравился фоторезист. Спорить не буду и вам не советую! Выбор свой сделал.
  8. Спасибо от EU1SW, UA3SN, vadim_d, Криворукий
  9. #8
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
  10. Спасибо от RV3MP
  11. #9
    Воронежская область
    1,681
    Под струю водички надо, если и свернётся - не склеится намертво. Плату тоже намочить, потом уложить фоторезист, расправить как надо, убрать пузырьки воздуха, пока не прижат - не приклеится. Потом в центре придавить пальцами, и от центра к краям резиновым валиком, или кредиткой, или что-есть-под рукой. Я помнится мноого фоторезиста этого испортил, пока наловчился.
    ...Что касается самого фоторезиста - пробовал наш ПНФ-ВЩ, китайский, и "Альфа", последний самый лучший, хотя и дорогой.
  12. #10
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Да, хороший, подтверждаю. Пользуюсь ORDYL ALPHA 350.
    Терпимо дорогой. Если.... делать платки для себя любимого, не в промышленных масштабах.
  1. Печатные платы. (Фоторезист)
    от 1245 в разделе Технологии
    Ответов: 1065
    Последнее сообщение: 01.11.2023, 20:24
  2. Пленочный фоторезист
    от mikey в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 22:35
  3. Фоторезист и дюраль
    от ua9xbi в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 20:47
  4. Кто пробовал ЛАК-ФОТОРЕЗИСТ POSITIV 20 ?
    от UR5TDQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 12:02
