Страница 3 из 20 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 196
Тема: VEF-201, ремонт
  1. #21
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Должно быть не где-то, а 465кГц. Вот на эту частоту и настраивайте тракт ПЧ.
    Игорь
  2. #22
    На счёт настроек, это такое дело. Тут нужна правильная последовательность работ, самое лучшее если сервисный документик где найти, на обум я ничего настраивать не буду, руки не сильно чешаться, особенно если приёмник нормально работает. Да и сперва то измерить надо, может никакие настройки не нужны, это был бы идеальный случай.
  3. #23
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Никакого документа не надо, а нужна схема, генератор сигналов и осциллограф. И частотомер не помешает.
    Настраивается по схеме справа налево, от УНЧ к антенне, каскад за каскадом.
    Игорь
  4. #24
    Скачайте эту книгу: https://mexalib.com/view/3528
    В ней и схема и последовательность настройки супергетеродина по приборам и без них...
  5. #25
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Для расстроенного приёмника он больно хорош на СВ
    Из этого можно сделать вывод, что тракт ПЧ точно работает, а вот сопряжение входных и гетеродинных контуров КВ диапазонов - отдельная песня, но если есть уверенность, что их никто не крутил, то можно и не трогать - 30-50 лет еще не прошло
    Вадим
  6. #26
    г.Таганрог
    5,064
    Абсолютно неверно.
    В свое время в 1970г купил ВЭФ201 у спекулянтов возле магазина радиотоваров за 110р. В дальнейшем менял один раз только корпус на ВЭФ 202 ,ввел ВЧ диапазоны 19/16/13м использовал и одно пустое место на барабане под планку. Естественно легкая модернизация и полная настройка. В 2018г был у родственников и включал этот старый ВЭФ.....правда от блока питания специально мной для него сделанный , работает. Станций только маловато. Так что 50 годков в этом году ему стукнуло ,а он в рабочем состоянии!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 28.09.2020 в 19:30.
  7. #27
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Абсолютно неверно
    Я ж там смайлик поставил, цитируя эти цифры:
    К сожалению уходят. Но это лет за 30-50. Стареют сердечники
    Вот тут ничего не могу сказать: более новый ВЭФ (211 или 214) был куплен в магазине во второй половине 80-х, периодическое включение показывает, что он все еще работает. А вот история более древнего неизвестна, достался он позже, следов переделок не имел, и тоже работает, но сопряжение контуров не проверял ни в том , ни в другом . Шкала вроде соответствует, то есть заметной деградации сердечников нет, по 30 лет каждому должно быть
    Вадим
  8. #28
    Спacибо, интереcнaя литерaтурa.
  9. #29
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Вот полезная книга по Вэфу
    Михаил 73
  10. Спасибо от Constantin007, Edifier
  11. #30
    Ну вот, и даже мануал для настройки есть. Спасибо Михаил. Интересно почитать как это раньше делали.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.09.2020 в 19:50. Причина: п.6.2
  1. С1-114/1 Ремонт
    от Громов в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 08.11.2021, 13:56
  2. Ремонт FT 817
    от Радиолов в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.06.2015, 22:09
  3. Ремонт В3-52/1
    от UN7MZ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 22:29
  4. Ремонт IC-PW1
    от NIK1963 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 19:52
  5. Ремонт АБ-4-0/230-М1
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 15:52
