Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 3456
Показано с 51 по 54 из 54
Тема: Память DDR3
  1. #51
    Воронежская область
    1,681
    Цитата Сообщение от Гар3 Посмотреть сообщение
    безопасный и с последней рабочей пробовал
    А просто командную строку(помнится, в ВинХР есть такой режим загрузки), и набрать команду проверки диска?
    пишет что жесткий диск не обнаружен
    А в БИОС его видно? Бывает, что просто садится батарейка, и комп "забывает", что у него есть жёсткий диск.
    ....Зачем Вы кинулись переустанавливать систему, не проверив диск? Ну, установите, и, если диск уже осыпается, получите тот же синий экран. Должен быть какой-то порядок действий, имхо...
  2. #52
    Ясно, значит командную строку не запустите.
    Хорошо, шлейфы для подключения винчестера 40 проводные IDE или 4 контактные узенькие SATA.
  3. #53
    пробовал ставить винду и минут через пять когда идет проверка или загрузка данных пишет что жесткий диск не обнаружен
    Да, неприятная штука.. Я сегодня тоже малость понервничал. Прикупил материнку б/у, взамен своей старой ASUS M2N-MX. Попали раньше ко мне процессор сокет АМ-3 и память DDR3. тоже уже старье, но поновее чем было. На столе разложил все, не устанавливая в корпус, подключил питание, монитор и пр. Замыкаю проводки пуска, начинает крутиться кулер процессора, загорается светодиодик возле памяти, и все... На мониторе глухо, клавиатура молчит. Померял напряжение батарейки, а на ней 2,5 вольта. Заменил, сбросил БИОС (там на материнке джампер специальный есть), запустилась материнка. Так как винчестера нет, выдала соответствующее указание. Но когда пошевелил случайно плату, на экране появился мусор в виде разноцветных точек, некоторые мигают. Посоветовали протереть спиртом планки (контакты) памяти. Помогло. Так что, попробуйте - батарейку и контакты. Все же радиотехника - это наука о контактах.
    А я теперь читаю, как заменить материнку, без переустановки Windows. Вроде понятно, но малость стремно. Ибо говорят, "работает - не трогай".
  4. #54
    Сафоново Смоленская область
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    На интел неоднократно менял у себя материнки, даже чипсеты разные были, прокатывало( может просто везло). Главное первое включение произвести через F8. На AMD не знаю(не люблю их), говорят проблемно.
  1. Кто програмировал память ICOM751 ????
    от Toms в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 13:59
  2. Память не может быть read
    от RM3UA в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 06:18
  3. YAESU FT-897 память
    от Greka в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 11:21
  4. Феноменальная память !
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 11:57
  5. MJ-3031M, слетает память каналов?
    от Uri в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 22:42
