Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 78910
Показано с 91 по 99 из 99
Тема: Подарили UW3DI
  1. #91
    Цитата Сообщение от UB3SAQ Посмотреть сообщение
    на средней секции конденсатор отпаян. Видимо его надо вернуть
    на место.
    Конденсатор припаяйте обратно в средней секции. КПЕ хороший у Вас. Такой он и должен быть. Перед настройкой ФСС и ГПД все подстроечные конденсаторы установите в среднее положение емкости. ( По числу оборотов. )
    73! Николай, RC4UB. ( ex: UA4UDJ, UA4UBJ, EZ4UAS )
  2. #92
    Пользуйтесь!
  3. Спасибо от elektronshik, eu1af, Filin-2000
  4. #93
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,113
    ex UA9UIN
    UB3SAQ,при 8мкг контура ГПД,и изменении общей емкости от 105пф до 87пф-частота будет изменятся от 5,490мгц до 6,033мгц
    В ФСС при 6мкг контура и изменении емкости от 118пф до 99пф-частота будет изменятся от 5,980мгц до 6,530мгц
    Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 17.02.2022 в 05:25.
  5. #94
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,712
    UX5PS
    Пользуйтесь. PDF 1,23 MB.
    Методика настройки коротковолнового трансивера конструкции Ю.Кудрявцева UW3DI
    http://radioamator.ru/dlya-radiolyub...yavtseva-uw3di
    73! Виктор
  6. Спасибо от eu1af
  7. #95
    Кузбасс
    1,113
    ex UA9UIN
    UB3SAQ,Еще один момент по П-контуру для UW3DI-2,в тексте не указан отвод на диапазон 28-29мгц.и редко кто упоминает
    об этом.Там указано L2-7,5 витков,но это для 21мгц,а для 28-29мгц отвод от 4 витка L2(считая от анода),внутренний диаметр
    катушки-27мм
  8. Спасибо от UR5VFT
  9. #96
    Это ссылка для настройки первого варианта. А тут ремонтируют второй вариант UW3DI.
  10. #97
    Я только его весь промыл в бензине и смазал подшипники,
    Хорошо бы промыть и прочистить токосъёмы. Я ещё их и смазывал циатимом. Хотя есть мнение что смазывать не не нужно. Вместе с тем, сколько доводилось разбирать Р-105 Р-109 и др. заметил, что токосъёмы всегда были смазаны на заводе.
  11. Спасибо от Глазунов
  12. #98
    100% верно.
    Скачки при переходе RX-TX всегда
    связаны с чистотой этих контактов.
    ЦИАТИМ-203,208. Литол -24.
  13. #99
    Ток коллектора транзистора 5-Т2 после этого будет составлять 3,5 - 4 мА. С уважением Виталий UA9CBQ.
    Виталий, да, напряжение сигнала ГПД будет выше, тут можно пойти еще дополнительно по более интересному пути, цепочку 5-R13.....5-Д1 заменить на стабилизатор L7912 или L7915. Стабилизация напряжения будет гораздо лучше, и уровень пульсаций ниже, по сравнению с простым стабилитроном Д813. Но, я смею заметить, что трансивер этот работает хорошо из без внесения изменений в схему, если правильно все настроить.
    Последний раз редактировалось UA4UDJ; 20.02.2022 в 22:04.
  1. UW3DI-2
    от Vincenzo в разделе UW3DI
    Ответов: 413
    Последнее сообщение: 14.03.2024, 07:50
  2. Подарили ШПУ
    от UR5GEC в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 18:41
  3. UW3DI-1
    от Roland в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 13:33
  4. КПЕ от UW3DI
    от UR5GEC в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 10:59
  5. UW3DI-1
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 18:19
