Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 99
Тема: Подарили UW3DI
  1. #21
    Томск
    439
    UA9HGC
    Цитата Сообщение от UB3SAQ Посмотреть сообщение
    Сам сижу на FT-101ZD .
    Мне подогнали такой же, но состояние не очень. Скачал схему но включить пока не могу, с трансформатора много отводов какие на 220 в хотелось бы узнать. Немного не в тему может.
  2. #22
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    Замерить прибором сопротивление обмоток.Должны быть две обмотки с наибольшим сопротивлением,одна сетевая,вторая
    анодная.Включаем сначала одну из них в сеть,и замеряем напряжение накала...
  3. #23
    Томск
    439
    UA9HGC
    На входе по схеме куча отводов, сетевого кабеля нет, а входных напряжений вариантов много.Хочется восстановить
  4. #24
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    SafSerg, Хлам этот разобрать до винтика, промыть, почистить, если платы пригодны - собрать заново, а если нет - новые сделать и не спеша, с удовольствием, долгими осенними и зимними вечерами собирать.
    Игорь
  5. Спасибо от long, zak
  6. #25
    Томск
    439
    UA9HGC
    До меня он лежал видимо на чердаке или в подвале. Мне просто интересно восстановить. Завтра приду с работы фото выложу.
  7. #26
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    https://yadi.sk/i/64agRHBn28vXQw
    https://yadi.sk/i/pEHdtgJcXhfO6Q
    https://yadi.sk/i/QfjV_pjmZ0kefw
    https://yadi.sk/i/QztWgxlhOhJBOw
    https://yadi.sk/i/RmeD5dpuEWDbDw
    https://yadi.sk/i/eKSqaAti5mD3JQ
    Вот этого старичка оживили. Хозяин (RA3LK) поработав на нем сказал - в музей. И вернулся за FT-847.
    YAESU FT-450D, X1M Pro + Xiegu XPA20, TYT TH-9800 / MD6250, Квазар ARM
  8. Спасибо от RV9UP
  9. #27
    Цитата Сообщение от RA0JGB Посмотреть сообщение
    да не стоит он таких денег
    Одного цветмета только на 2..2,5тр вполне наберётся. По поверхностному взгляду КМ-ок и золотинок рублей на 800..1200, серебрянки на 200, меди как минимум полкило, а то и больше 300р, алюминия 2..3кг ещё 200..300р. Ну и альтернатив трансиверу советской эпохи(не обязательно увди) за 5..8тр просто нет: в такую цену только какие нибудь убогие СДР, которые без компутера не работают и мощи в них пару ватт максимум.
    ЗЫ. Кроме того это шикарный ламповый звук ))) УВДИ вполне можно оставить в полгромкости на приём фоном морзянку на интересной частоте шипеть, но на туже антенну 817 или G1M невозможно вытерпеть в таком режиме и полчаса...
  10. #28
    Сафоново Смоленская область
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Так у UB3SAQ UW3DI-2, откуда там "шикарный ламповый звук"? Даже при внимательном взгляде КМ и на 50руб. не видно, а видно, что все платы новые делать надобно, оставив шасси и жгут.
  11. Спасибо от IG_58
  12. #29
    КМ это не только зелёные квадратики но и оранжевые подушечки, а там их нормально. Есть конденсаторы ЭТО как минимум одна штучка 150р и тд ))) Ламповый звук не только по НЧ "образуется", субъективно по моему мнению "шипение" совсем другое у приёмников с ламповым гетеродином и смесителем, даже если ПЧ потом на транзисторах.
    зы. счас сагитируем топик стартера сдать поделку в утиль ))))
    Последний раз редактировалось SKirov; 03.10.2020 в 22:08.
  13. #30
    Вот такого старичка и оживить не грех - это реально шедевр!
    Кстати, не в первый раз вижу на передней панели трансивера часы: интересно - это раньше где-то такие часы использовались, что их на переднюю панель ставили?
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  1. UW3DI-2
    от Vincenzo в разделе UW3DI
    Ответов: 417
    Последнее сообщение: 25.03.2024, 14:01
  2. Подарили ШПУ
    от UR5GEC в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 18:41
  3. UW3DI-1
    от Roland в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 13:33
  4. КПЕ от UW3DI
    от UR5GEC в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 10:59
  5. UW3DI-1
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 18:19
