Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 99
Тема: Подарили UW3DI
  1. #61
    Цитата Сообщение от R3LL Посмотреть сообщение
    И чем эта закончилась или в этом и есть юмор?
    Автор в конце так и не выкинул заклёпку копеечную которую весь ролик мусолил в руках и не знал куда пристроить Очень трудное это дело от хлама избавляться, и выкинуть рука не поднимается и на авито даже по 100р никому ненужно, и в металлоломку везти больше бензина сгорит. Вот и у топикстартера таже проблема, выкинуть на помойку и никаких забот что с ним делать, а дополнительно может кто сырок дружбу купит, согреется и добрым словом вспомнит - карма улуЧшится
    ЗЫ. я вот хочу из старого радиобарахла клад сделать , запаковать в ящик запаенные в полиэтелен старые приборы и закопать, потом лет через 30 на пенсии выкопать и шок контент снимать/реставрации и тд, главное место не забыть А забуду или выкопает кто другой значит не судьба )))
    Последний раз редактировалось SKirov; 05.10.2020 в 19:35.
  2. Спасибо от R3LL
  3. #62
    Ряжск
    26
    UB3SAQ
    Потихоньку продвигаюсь в реанимации старичка, но чем дальше продвигаюсь тем больше возникает желание его перекомпоновать.
    (Шасси то всё равно новое городить) Плату гпд с кпе установить у правой или левой стенки вертикально, плату унч и VOX собрать бутербродом и также поставить вертикально, прилично места можно сэкономить. У кого какие мысли по этому поводу, какие могут быть засады?
    Вот что пока проделано + надыбал шкалуНажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от Boris.., Tolya
  5. #63
    Цитата Сообщение от UB3SAQ Посмотреть сообщение
    ....желание его перекомпоновать.
    ....какие могут быть засады?
    Засад особо никаких... Тут многое зависит от Ваших знаний. Можно его запустить один к одному, без переделок и трансивер этот работает очень хорошо на всех диапазонах и в авторском варианте. Для настройки нужно все платы снять с трансивера и настроить их отдельно, понадобится 2 генератора НЧ и ВЧ и осциллограф ( с полосой достаточно до 35 до 50 мГц). Запустить аппарат полностью после этого очень легко. Если будет АЧХ типа Х1-38 или Х1-48, то и с ФСС спавитесь быстро. Я его строил в студенческие годы. Настраивал в 1986г., мне был 21 год. Ничего сложного нет там. Соберите, как есть в авторском варианте, только очень аккуратно. Все будет хорошо работать. Модернизации требуют много дополнительного времени, пока на это не отвлекайтесь. Будет время и больше опыта у Вас, сами поймете, что делать дальше. Там очень много есть того, что можно улучшить, а если перестараетесь, то ухудшить ). Я Вам рекомендую не отвлекаться, а пока делать очень аккуратно 1:1. Всему свое время! ) Удачи!
    73! Николай, RC4UB. ( ex: UA4UDJ, UA4UBJ, EZ4UAS )
  6. Спасибо от Tolya
  7. #64
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Ищите трансформатор питания для неё и первым делом проверьте её исправность подав на вход сигнал с генератора сигналов и поставить нужные перемычки на плате,потом её сунуть обязательно в экран,в гпд очень желательно сделать буфер на полевике для неё...К качестве подходящего трансформатора подходят от советских электронных часов или от 3х программника Электроника205(на авите можно найти незадорого)
    А в общем современная DI-эпопея она долгая и бесконечная....Никто так и не показал законченый вариант 21века с лицевыми надписями и наглухо закрытым.Невидно и неслышно распиаренного китайского образца.А как всё громко и красиво очень самонадеянно всё начиналось...
    У ДИ рабочее положение это вертикально без крышек с дежурной отвёрткой....
    Последний раз редактировалось ic271; 14.02.2022 в 00:42.
  8. #65
    Ну так может стоит начать с конструирования шасси корпуса в формфакторе "тауэр", расположив индикаторы и органы управления в соответствии с вертикальной концепцией, крышки закрепить на быстросъёмных креплениях ,внутри корпуса сделать клипсы для крепления штатной диэлектрической отвёртки.
    (извиняюсь за чёрный юмор)
  9. Спасибо от ic271
  10. #66
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Почему юмор?Я например в этом стиле сделал вертикальный питатель с аноднымии и накальными стабилизаторами в корпусе советского бесперебойника 90х годов для Крота и кроме питания разместил там ещё цш-1 и динамик.Этот корпус почти вровень по высоте приёмника
    В качестве корпуса-экрана для цщ-1 отлично подошёл корпус от компового cd\dvd привода
    Последний раз редактировалось ic271; 14.02.2022 в 01:04.
  11. #67
    - он уже есть на плате..
  12. #68
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Этому ДИ уже почти 2 года,состояние и работоспособность:на бор радиодеталей.....в прямом и конкректном смысле.
    А нужно ли это для начинающего?
    За эти 2 года можно повысить категорию,сделать антенны и быть в эфире каждый день с любым дешёвым и простым рабочим трансивером.
    Добавлено через 41 минут(ы):
    На цщ-1 конечно....
    А если к гпд напрямую подключить кабель 100пф\м? Если делать ногами как-нибудь и так сойдёт,пойдёт наверно и никто не будет смотреть на шкалу и будут настраиваться на слух..Почему нельзя сделать по человечески,правильн о,для себя?Зависит наверно от личной самооценки.Поэтому 90% ДИ и представляют клубок из деталей.Просто схемопостроение отработано и сверхповторимо,чтобы не замечать косяки трактористов и юристов.
    Честно сказать ,ни один не собирал,но было 3 штуки...Последний продаю.
    Честно сказать, сравнивая,это уаз первых годов среди жигулей и телега на фоне современного автопарка....Чего душой кривить и в ладошки хлопать,кроме 80м DI не слышно.....
    Последний раз редактировалось ic271; 14.02.2022 в 02:16.
  13. #69
    На время настройки, чтобы аппарат был полегче, можно транс или блок питания полностью вынести в сторону из аппарата.
    Например так...
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...20-quot/page17
  14. #70
    Ряжск
    26
    UB3SAQ
    Да как бы есть такая мыслишка,вообще блок питания сделать выносным .
  1. UW3DI-2
    от Vincenzo в разделе UW3DI
    Ответов: 417
    Последнее сообщение: 25.03.2024, 14:01
  2. Подарили ШПУ
    от UR5GEC в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 18:41
  3. UW3DI-1
    от Roland в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 13:33
  4. КПЕ от UW3DI
    от UR5GEC в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 10:59
  5. UW3DI-1
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 18:19
