Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Не работает сом-порт в компьютере
    Купил, для радиолюбительских целей, два мини-РС:
    https://aliexpress.ru/item/329480794...t_key=bkkZKvWB
    Искал именно с железными сом-портами.
    Сегодня подключил один.
    ОС - Виндоус-7 (продавец накатил).
    В диспетчере устройств показаны 6 сом-портов.
    НО...самодельный интерфейс (САТ, РТТ, CW, DIGI) с этими портами НЕ работает :(
    Подключаю прежний старенький комп с ХР с железными сом-портами - все работает.
    Свойства портов, в диспетчере устройств, идентичные в обоих компах.
    Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и где копать!?
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,045
    В строгом стандарте RS-232 уровни +12 и -12В. Конечно уже никто не придерживается стандарта и все используют +5В и 0В. Но кто знает, может в промышленном компе всё-таки строгий стандарт используется...
    Осциллом посмотреть уровни.
  3. Спасибо от RU4SS
  4. #3
    Николай, спасибо!
    Там по ссылке:
    есть фото с распиновкой.
    Там указано VCC (5V/12V).
    Это как понимать?
    Где-то есть переключатель (перемычка), где можно выбрать нужное напряжение?
  5. #4
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Если речь о работе в конкретных программах, то вероятней все же разница в этом.
  6. #5
    А может еще вот в чем:
    В этих компах всего по 3 провода идут к сом-портам.
    Нам нужны на сом-портах сигналы RTS и DTR.
    А у китайцев выведены RxD и TxD, судя по ссылке выше.
    Это конец, или что-то можно сделать?
  7. #6
    Аватар для RA3PKJ
    5,045
    Да, похоже это конец.
    PS Может в Биосе можно перенастроить пины этого разъёма? Последний шанс...
  8. #7
    Оригинально! Это как же они думали, что оборудование будет работать без сигналов RTS/DTR? Нет, у ICOM конечно так и работает, но все же это специфичное оборудование.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  9. #8
    Я бы по USB попробовал, если критично к скорости реакции - ft2232h, два порта, usb hs.
  10. #9
    Так написано: компьютер-то "промышленный", к каждому порту по трём проводам можно кучу цифровых датчиков подключить, да ещё и исполнительных механизмов столько же. Там приблуды RTS/DTR без надобности
    Леонид
  11. #10
    Москва
    349
    UA3079SWL
    Обычно Tx-Rx и больше ничего не используется. Но в свойствах порта Винды надо смотреть - не отключен ли аппаратный контроль потока. Тогда RTS/DSR игнорируются.
    Илья
  1. Хранение паролей на компьютере
    от Леонид3 в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 09:47
  2. Время в компьютере врёт на час
    от Colobok в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 12:43
  3. программатор не работает или COM порт ?
    от luser_banker в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 19:24
  4. 2 звуковые карты в компьютере
    от RW6XC в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 12:31
