Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 104
Тема: Входной импеданс радиоприемника
  1. #41
    Вот скрин с Осой:
Название:	BF998 50х50.png
    Вы же не будете утверждать, что у Осы не 50 Ом I/O? Вот сам стенд:
Название:	BF998 стенд.png
    Вот плата каскада:
Название:	BF998 плата верх.png
Название:	BF998 плата низ.png
    Вам осталось только поверить мне на слово, что АТТ ровно 40дб
  2. #42
    15,679
    Цитата Сообщение от sergejbelyj Посмотреть сообщение
    Здесь так:Вы не внимательны, на стоке, значит на стоке. А не на выходном резисторе 50 Ом.
    А здесь так:
    Один каскад на BF998 даёт 50дб. Это между входом и выходом =50 Ом.
    Вы уж остановитесь на чём нибудь одном, а не обвиняйте Николая в невнимательности.
    Ну а если вы измеряете напряжение на стоке и даёте основываясь на этом заключение по усилению каскада, то тогда можно и трансформатор считать усилителем.
    Кстати согласно ваших данных, крутизна транзистора под 150 мА/В.
    Где брали?
  3. #43
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Интересная у вас логика. Единственное что я утверждал, так это то, что ваши утверждения об усилении каскада на BF 998, якобы измереннное, равно 50 дБ, просто сказочка. А Оса, у меня и у самого имеется. Очень хороший прибор, и умеет многое. Может даже слишком. Только вот надо уметь правильно им пользоваться, и понимать что именно измеряешь, может тогда и результаты будут получаться вполне правдоподобные.
  4. #44
    Модератор
    Ялта
    13,687
    В этом случае лучше двухканальный осциллограф чем фотоаппарат. Один канал ко входу усилителя с входным 50 Ом, дугой канал на выход усилителя с нагрузкой 50 Ом. Интересно в Осе какая развязка между выходом ВЧ генератора и входом анализатора?
    Сергей sgk.
  5. #45
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    АЧХ КФ до -70 дБ, легко. По факту наверное и получше, но там всё упрётся в шумы, при определённой скорости сканирования. Без соплей на входе/выходе, наверное и под -100 дБ можно получить. Конечно, и от частоты сигнала будет многое зависеть.
Название:	АЧХ КФ .jpg
  6. #46
    я ни в чём не обвиняю. Я даю скрины, на которых всё прекрасно видно. Входное, выходное напряжении. Ку, Кпер, всё можно увидеть и посчитать, имея опыт работы с Осой.
    Хорошо, не 50дб. Я согласен на 49,5дб. Исключаем погрешности АТТ и проводов. Не хочу ни чего доказывать. Понимаю: тут джентельменам на слово не верят
    один канал ко входу усилителя с входным 50 Ом, дугой канал на выход усилителя с нагрузкой 50 Ом
    У меня АТТ 40дб. На вход АТТ я подаю 7мВ эфф. На выходе АТТ 71мкВ эфф. Какой осциллограф мне нормально покажет 71 микровольт??? Я не могу подать на вход каскада более 2-3милливольт, т.к. при этом на стоке 2-3 вольта и наблюдаются искажения, видимые на осциллограмме. Я не хочу вводить каскад в ограничение. Это будет не правильно. И у меня в трансивере на стоке последнего каскада УПЧ не присутствует напряжение больше 1 вольта RMS. Начинает работать АРУ и не позволяет напряжению расти.
  7. #47
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    На входе 1,1мВ RMS, на выходе 1В RMS.
    Ну и пересчитайте, что останется именно на 50 омном резисторе. А то вначале пишется о нагрузках на входе/выходе 50 ом, а затем вдруг оказывается, что напряжение замерено именно на стоке транзистора, а совсем не на нагрузке.
    Да, ещё Оса позволяет напрямую измерять импеданс нагрузки. Подключаете Осу на вход делителя, и смотрите, насколько хорошо согласован ваш каскад с 50 омным выходом генератора.
Название:	КСВ без КФ .jpg
    Это например КСВ со входа смесителя, без ДПФ конечно и нагрузка каскад с ОЗ. Посмотрите что получится у вас.
  8. #48
    Аватар для vadim_d
    14,915
    То есть 20*log((0.007^2)/50/0.001)=-60dBm, на выходе аттенюатора будет -100 дБм, а Оса кажет на выходе усилителя, приведенном к 50 Омам, -20 дБм. Итого - усиление в (-20-(-100))=80дБ. Что-то мне подсказывает о наличии ошибки
    Откалибруйте Осу в режиме АЧХ (VNA) и перемеряйте - дуло должно исчезнуть
    Вадим
  9. #49
    да зачем мне считать? я измеряю! Я вам предлагаю посчитать: -30дбм нв вход, плюс -40дб АТТ=-70дб. На выходе -20дбм. Арифметика: 70-20=50дб усиление каскада. Ну всмотритесь же в картинки, я же их скринил для чего то?
    vadim_d, вы попутали не много. Я с Осы подаю 7мВ, далее аттенюатор 40дб. Вот откуда цифра 71мкВ. Но согласитесь, я осциллографом не смогу увидеть 71мкВ? Нужен очень хороший осциллограф в экранированной камере. Нет?
    А усиление одного каскада на BF998=49дб. Не 80, не 28, а именно 49дб! Отвечаю зы-контура помогают...
  10. #50
    Аватар для vadim_d
    14,915
    Можно и до аттенюатора глянуть, можно и отдельно аттенюатор до и после на относительно большом сигнале, но дело не в этом:
    Да вот пока ужинал, что-то не давало мне покоя . Под логарифмом отношение мощностей, а множитель 20, и хоть бы кто пальцем ткнул. Пересчитываю:
    10*log((0.007^2)/50/0.001)=-30dBm, на выходе аттенюатора будет -70 дБм, а Оса кажет на выходе усилителя, приведенном к 50 Омам, -20 дБм. Итого - усиление в (-20-(-70))=50дБ
    Цифра сходится, но сомнение остается. Самое простое - включить Осу напрямую без аттенюатора, посмотреть результат (калибровка), а потом с аттенюатором и усилителем, ну и тогда делать выводы
    Вадим
  1. Как измерить входной импеданс КВ приемника?
    от alex_m в разделе Технический кабинет
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 20:55
  2. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ РАДИОПРИЕМНИКА
    от Nik62 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 19:21
  3. Выбор переносного радиоприемника.
    от АЗОР в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 08:12
  4. Военная судьба бытового радиоприемника
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.08.2009, 21:30
  5. Как организовать цифровую шкалу радиоприемника
    от Paha009 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 10:13
