Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 104
Тема: Входной импеданс радиоприемника
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    наноВНА, по старому мануалу, выдает примерно -10дБм. В новых прошичках появилась возможность регулировать ток буфера SI5351, а вот как это отражается на выходном сигнале наноВНА неизвестно
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    Хорошо, если диапазон достаточно узкий
    Мой простой одноконтурный преселектор, если его настроить на 7100, дает КСВ 4,5:1 на краях 40м.
    Сейчас наблюдаю 40м, заметно, что чувствительность и селективность стали выше: преселектор стал тяжелее настраиваться (в смысле трудно попасть в максимум), лучше слышно слабые станции, в том числе рядом с сильными. У меня раньше стояли кольца 8мм диаметром, а теперь 12 и толстые.
    Пора перелопатить прошлогодний "исторический проект", потому как руки подзаточились. Занимаюсь, потихонечку.
    Последний раз редактировалось Alexej Svirid; 04.10.2020 в 19:27.
    Аватар для vadim_d
    14,916
    А может и новый сделать? При наличии компа со входом звука вполне приличный SDR делается и с диодными смесителями
    Вадим
  3. Спасибо от Alexej Svirid, Фома
  4. #13
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Не, не получится, всё равно придется прошлогодние проекты перелопачивать.
    Есть у меня простой SDR на 74НС405х. В нем стоит фазоинвертор на 74LVC74G2 (единственная моя 3,3В логика. В 2014 из Харькова пучок привез). Там кварцевый генератор из компа на 14хххх, в кусок 80ки попадает. Ну, и усилитель на одном корпусе НЕ5532. Работает, на макетке.
    Проблема в том, что НС405ххх выше уже не особо хорошо переключает, ей там питание надо задирать или еще что.
    Есть у меня РТЛ-СДР из радиоконструктора. Я ему сделал конвертер, на 40МГц ТСХО и БФ998. На третьей гармонике лучше всего работает, но шумит как пылесос и частокол пораженок.
    Пока что надо руки подтачивать и грызть науку. У меня щепотка эСАй5351 лежит, но я пока слаб в этих делах. Кварцевые фильтры намечаются. Это я под них ШПТЛы начал перебирать, кольца искать и тд. Заодно и ППП68 окультурил.
    Не спешите, плз.
    ЗЫ. Там сёдня ua4lch на клубной станции диэксил. Я наблюдал и даже слышал филипинца 4g1tlx, но сомневаюсь, что суффикс правильно записал, а у диэкса в логе этого ЩСО нету. :(
  5. #14
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Alexej Svirid, поток откровений
    73! Alexis, ex RV9CAG
  6. #15
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Есть вариант с диодными смесителями, логика остается только в КГ и делителе. Я как-то закупил несколько кварцев на 28 с копейками, но руки до них так и не дошли
    Вадим
  7. #16
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Полтора витка это очень приблизительное понятие.
    это отписка,видимо ответ на прямой вопрос от вас не дождешься
  8. #17
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    А какой тайный смысл во входном импедансе приемника
    Если хочется точно узнать реальную чувствительность приемника, его входное , должно соответствовать выходному генератора.Иначе нужен переходник.
  9. #18
    Украина, Полтава.
    362
    UR5HUG
    А какой тайный смысл во входном импедансе приемника? Ну про выходной импеданс передатчиков понятно...
    Какой смысл? Если нагрузить входные фильтры приемника сопротивлением, отличным от расчетного, АЧХ фильтра может непредсказуемо измениться. В итоге может существенно упасть чувствительность приемника. А в общем я не думал, что у радиолюбителей может возникнуть такой вопрос. Как передатчики, так и приемники нужно нагружать на ту нагрузку, на которую они рассчитаны.
  10. #19
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    ur5hug, хорошо, поставлю вопрос по-другому. В наших радиолюбительских целях какой практический смысл в этом?
    Лично я впервые слышу о насущной необходимости в данном действе. Обычно хороший приемник и на кусок провода принимает без всяких согласований.
    Может в прикладных целях, для теоретических задачников и нужно, но в быту...
    Про передатчики это понятно, там может выйти из строя выходной каскад или увеличиться уровень внеполоски, что имеет практическое значение при эксплуатации.
  11. #20
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Если в вашем радиолюбительстве хватает куска провода и "обычного хорошего приёмника", то смысла никакого нет......
  1. Как измерить входной импеданс КВ приемника?
    от alex_m в разделе Технический кабинет
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 20:55
  2. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ РАДИОПРИЕМНИКА
    от Nik62 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 19:21
  3. Выбор переносного радиоприемника.
    от АЗОР в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 08:12
  4. Военная судьба бытового радиоприемника
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.08.2009, 21:30
  5. Как организовать цифровую шкалу радиоприемника
    от Paha009 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 10:13
