Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Платы. Фоторезист.
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    Платы. Фоторезист.
    Привет всем !
    Подскажите почему бывают "не допроявление" на платах. Когда проявляешь то некоторые участки не допроявляются. Вследствие этого получается вот такие участки
    Спасибо за разъяснение
    P.S. Фотошаблон - струйный принтер на прозрачной пленке Ломонд
ID:	344123   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,468
    RV3MP
    Только одно предположение... Царапины/повреждения на шаблоне.
    Посмотрите внимательно (на свет).
    Хотя... Может быть, при смывании на стерли тоненькую плёнку не засвеченного фоторезиста.
    Она получается почти прозрачная и почти незаметная, но для раствора травления - вполне подходит.
    Обычно, мягкой кисточкой тру плату при смыве.
    Последний раз редактировалось RV3MP; 07.10.2020 в 17:29.
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    Вот шаблон к примеру. Тут все аккуратно
    Добавлено через 5 минут(ы):
    я так и делаю. Такое ощущение когда проявляешь - этот участок не хочет смываться фоторезист ! Может много раз пропускал в ламинатор ?
    Последний раз редактировалось UZ5DM; 07.10.2020 в 17:32.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,468
    RV3MP
    Тогда - вариант 2.
    Не до конца смылся не засвеченный фоторезист.
    Несколько раз налетал на такое. Внешне, вроде бы... всё ушло...
    Ан нет... Тонюююююсенький слой остался не смытый.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Еще предположение.
    Вы сначала сверлите, потом... накладываете шаблон (судя по тому как отверстия не совпадают)?
    Возможно, заусенцы отверстия не дают плотно прижать шаблон к плате и происходит засветка там... где не надо.
    Последний раз редактировалось RV3MP; 07.10.2020 в 17:42.
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    Сверловка в последнюю очередь. После лужения . Это так ... тренировочная плата димера. Не буду же использовать большие куски для экспериментов...
    А отверстия чуть не совпадают - это я так "прицелился"
    - вот в этом то и проблема - он в определенных местах не хочет смываться. Такое впечатление создалось
    Причина простая - неплотный негатив. Участок получил засветку, вот и не проявляется. Так как плотность негатива Вы никак не сможете увеличить, остается только уменьшать время засветки. Соответственно, при проявлении надо быть внимательным, не затягивать время иначе начнет проявляться резист на дорожках. Я обычно проявляю 5-7 мин. Если больше, по краям образуется что-то вроде бахромы.
    В общем тут все жестко завязано. Если бы негатив был абсолютно черный, то засвечивать можно и в течение часа. А в нашем случае светим как можно меньше, но так, чтобы при проявлении в течение 5 мин, примерно, не проявлялись дорожки. При проявлении ватной палочкой слегка протираете. Оно видно, где не смыт резист, виден фиолетовый оттенок. Если полностью смыт, видна фольга.
    При травлении, сразу как только положили плату в хлорное железо, фольга становится матовой. Если блестит, там не проявлено и остался резист. Вынимайте из хлорного железа и снова в проявитель (сода или что у Вас там), предварительно ополоснув в воде. Все операции надо делать при свете лампы накаливания. Светодиодные и люминисцентные могут засвечивать..
    На пятачках надо оставлять отверстия 0,5-0,6 мм. Они вытравляются и служат направлением для сверла. Тут Вы вообще что-то не так делали.
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    В точку !!!!!!!!!
    - я уже думал об этом. Уменьшать время буду с 30 сек до 15 сек.
    Спасибо друзья огромное !
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,468
    RV3MP
    Хороший фоторезист липнет сразу и хорошо. Если плата чистая, плёнка нормальная, то нужно лишь чуток прижать с умеренным прогревом.
    Пользуюсь утюгом при 70°C. Буквально 5...7 секунд через бумагу проглаживаю.
    Было по началу - перегревал. Когда, фоторезист перегрет (идёт волнами).... частично не смывается.
    Нужен опыт....
    Мда... у меня засветка 10...12 секунд....
    Скорее всего, это от моего прожектора "адское пламя". 3 метра УФ ленты светодиодной порезанной кусками.
    При первых тестах пробовал светить 1 минуту... Получил сплошное, очень крепкое покрытие.
  9. Спасибо от UZ5DM
  10. #9
    5-7 минут это проявление, не засветка. Хотя, засветка у меня 9 минут. Лампа ультрафиолетовая энергосберегайка EBT-01. 30 ватт. Расстояние примерно 40 см. Его (расстояние) надо также брать побольше, тогда освещенность будет одинаковой, хотя это, конечно, для точечного источника.
    https://aliexpress.ru/item/100500139...archweb201603_
  11. #10
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,468
    RV3MP
    Лампа УФ - да.... нужно достаточно высоко относить, что бы получить равномерное освещение.
    Ну и время экспозиции меня не устраивало.
    Потому и купил такую ленту https://aliexpress.ru/item/400009927...hoCq18QAvD_BwE
    Порезал по 30см, соединил параллельно. Наклеил на пластину с разносом (светодиоды в шахматном порядке).
    Свечу где то с 20 см. Хотел сделать каркас, но подумал... Зачем? 10 секунд можно и в руках подержать.
  1. Печатные платы. (Фоторезист)
    от 1245 в разделе Технологии
    Ответов: 1065
    Последнее сообщение: 01.11.2023, 20:24
  2. Пленочный фоторезист HATE!
    от SoundMaster в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.09.2020, 19:11
  3. Пленочный фоторезист
    от mikey в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 22:35
  4. Фоторезист и дюраль
    от ua9xbi в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 20:47
  5. Кто пробовал ЛАК-ФОТОРЕЗИСТ POSITIV 20 ?
    от UR5TDQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 12:02
