Показано с 1 по 8 из 8
Тема: силовые дроссели в ФНЧ
    Попалось вот такое
    Товарищ сделал ФНЧ на силовых дросселях
    пишет что потери даже меньше чем на кольцах
    вот эти дросселя одного из известных производителей
    вот кусок даташита
    Может быть кто-то расскажет что мешает применять такое решение скажем в QRP конструкциях?
    П.С. не то чтобы пугают катушки на кольцах, но если весь девайс выполнен смд монтажем, то почему бы не применить смд индуктивности?
    Последний раз редактировалось UT0UM; 11.10.2020 в 21:55.
    mcHF + встроенный автотюнер + магнитный валкодер
    Запорожье
    1,729
    US5QEJ
    Не каждый ФНЧ (фильтр нижних частот) может быть ФЗЧ (фильтром звуковых частот). Например – ФНЧ (ВЧ дроссель + конденсатор) сглаживает результат ключевания в смесителе, функцию которого выполняет УВХ (ключ + конденсатор, устройство выборки мгновенных значений входного сигнала и их хранения), а за ним ФЗЧ. На СМД можно сделать ФЗЧ по Котельникову на УВХ (ключ + конденсатор) с частотой выборки в два раза большей верхней частоты ФЗЧ.
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    Если искать мощные дроссели с 5%, в крайнем случае с 10% точностью, это становится проблемой.
    Это на выход ГПД в диапазоны 144 и выше?
    Виктор
    А есть ли такие?
    Аватар для vadim_d
    14,855
    Соглашусь, 20% для дросселя вполне приемлемо, а для элемента фильтра хотелось бы 5%, плюс частота измерений в даташите указана 100кГц, это может внести свой вклад на частоты КВ диапазонов
    Вадим
    11,092
    20
    UA1ARN
    Главные проблемы точность и потери.
    Есть кстати типы у которых до десятков мегагерц есть данные в даташите...
    Например tdk vlcf5020
    https://static6.arrow.com/aropdfconv...f5020-3_en.pdf
  8. Спасибо от UT0UM
  9. #8
    ну а если их в тюнер?
  1. Силовые тороидальные трасформаторы
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 05:30
  2. Мощные силовые трансы для РА
    от ve3kf в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 18:10
