Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 106
Тема: Mini-yes для начинающих
    Астраханская обл.
    40
    UC6UAI
    Всем доброго здравия, кто посетил данную ветку форума.
    Данная ветка форума была мною создана из за отсутствия професионального образования в изготовлении приемопередающей аппаратуры. В момент постройки трансивера возникает очень много вопросов, а ответа на них не могу найти, поэтому прошу помощи у знающих и не равнодушных радиолюбителей.
    На данный момент мною изготовлены следующие узлы трансивера mini yes .
    1. Основнвя плата. ( mini yes 2006)
    2. Синтезатор частоты.(на ad9834)
    3. Плата дпф. ( дпф по схеме дружба м)
    Усилитель мощности планирую сделать от mini yes98 на поливиках в последним каскаде.
    Внимание вопрос!
    1. Можно ли использовать дпф от дружбы в данной конструкции?
    2. По какой схеме собрать драйвер? Так как схем много голова кругом идет.
    Ниже архив со схемами.
    Всем зарадие спасибо!
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    alex.f, могу только сказать, что ДПФ "Дружбы" использовать без переделки нельзя. В нём вход и выход рассчитаны на низкое сопротивление антенны и диодного смесителя, а в miniYES входное сопротивление со стороны платы высокое, надо включать контур полностью.
    73! Виктор
  3. Спасибо от NIC49, ut5eqr
  4. #3
    Здравствуйте Александр . ДПФ - в мини еса входное сопротивление высокое ( расчётное 10 ком ) , а Дружбы ( 50 ом ) . Драйвер - по типа СВ ( в первом ВС 847 , во втором 2 х PZT 2222) вот такой драйвер . Можно при желании и более вискочастотные транзисторы .
  5. #4
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,377
    RA3TEJ
    Так вроде темы про MiniYES в доступе, читайте, там все есть.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...%F2%E5%EC%E0-3
  6. #5
    Астраханская обл.
    40
    UC6UAI
    Всем доброго времени суток!
    Большое спосибо за информацию.
    А что касаемо форумов про mini yes, то я читал и не один, но дело все в том, что информации очень много люди в основном подкованные и получается вроде бы все понятно и в то же время ничего не понятно. Поэтому я и создал эту ветку и дал ей такое название.
  7. #6
    Астраханская обл.
    40
    UC6UAI
    Придется делать другой дпф.
    А ест у кого информация по изготовлению дпф на mini yes на 9 диапазонов? либо ссылки.
    Последний раз редактировалось alex.f; 14.10.2020 в 09:41.
  8. #7
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    alex.f, так на форуме есть информация, я писал. Начните отсюда.
ID:	344574   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344575   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344577   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Владимир С.
  9. Спасибо от NIC49, ra6ljm, Вениаминн
  10. #8
    Астраханская обл.
    40
    UC6UAI
    Vladimir_S скажите пожалуйста, а по какой схеме
    вы делали усилитель мощьности?
  11. #9
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Цитата Сообщение от alex.f Посмотреть сообщение
    по какой схеме
  12. Спасибо от UY5VD, Вениаминн
  13. #10
    Астраханская обл.
    40
    UC6UAI
    А фнч использовали такое как на схеме?
    И если не затруднит можно фото усилителя?
    Заранее спосибо!
    Последний раз редактировалось alex.f; 17.10.2020 в 09:29.
  1. Книги для начинающих
    от Ruslan_Sibir в разделе Для начинающих
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 19.01.2022, 11:30
  2. Ключ для начинающих
    от Юрий Анатольевич в разделе Для начинающих
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 13.01.2021, 14:35
  3. КВ антенна для начинающих
    от UB9UCQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 306
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 16:59
  4. Тест для начинающих
    от R1AIT в разделе Соревнования
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 16:56
  5. синтезатор для начинающих
    от Clark в разделе Для начинающих
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 14:48
