Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 891011
Показано с 101 по 106 из 106
Тема: Mini-yes для начинающих
  1. #101
    г.Саки
    5
    RZ7KA
    для UA3RMB
    Это Вам надо физику вспомнить про закон сохранения энергии. ЛЮБОЙ пассивный элемент будет иметь затухание. Поэтому и стараются выбрать элементы ДПФ с максимально возможной для имеющихся габаритов и финансовых возможностей добротностью.
  2. #102
    Энергодар УКРАИНА
    952
    UR4QRC
    "Неверное утверждение. Если 50/50 Ом - да, если 50 Ом/1 кОм - к-т передачи будет больше единицы, сами посчитаете насколько." Если бы так было , то может после парочки ДПФ сразу динамик подключить?
  3. Спасибо от Georgi
  4. #103
    Цитата Сообщение от alex.f Посмотреть сообщение
    А вообще какое затухание у этих ДПФов?
    до +12дб, чаще 8-10 плюс. Вам нужен нормальный ГСС для проверки реальной чувствительности.
    А что не так: 1000/50=20, корень из 20=4,4. Теоретически 12дб
  5. #104
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    Это вам, хлопцы, нужно подучить матчасть и не вякать о том, чего не знаете.
  6. Спасибо от YAlexY
  7. #105
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    На одном форуме кто то говорил об этом, что у ДПФ Дроздова есть такой нюанс, при подключении не настроенной антены или проводочка вместо антены чуствительност на них падает.
    Любой ДПФ настраивается под определённую нагрузку. И если подключен случайный источник сигнала, то потери будут уже на входе, плюс, если источник сигнала имеет реактивную составляющую, он будет выводить входной контур из резонанса,увеличивая потери ещё больше. И это свойство любых ДПФ, а не только Дроздова. Для этого и существуют согласующие устройства, они сгоняют входное сопротивление антенны под необходимые нам 50 ом.
    А это зависит от того как вы их выполните, и что будет в качестве нагрузки. На самой схеме нарисована нагрузка 10 кОм+небольшая ёмкость. При этом только реактивное сопротивление последнего контура колеблется от 100 до 200 ом, что соответствует активному сопротивлению контура, при добротности 100, 10-20 кОм. При подключении нагрузки 10 кОм, потери только в этом контуре составят 4-6 дБ. При этом, получить добротность 100 при таких малогабаритных катушках весьма проблематично. В реальности, при нагрузке такого ДПФ в 10 кОм потери могут достигать 10 дБ.
    Но схему можно настроить и на более высокоомную нагрузку. Ведь активное входное сопротивление полевого транзистора измеряется мОмами, а входная ёмкость может быть скомпенсирована выходным контуром. В этом случае потери по напряжению будут определяться только добротностью применённых катушек. А почти все 100 % входной мощности останутся на контурах этого ДПФ. Но в данном приёмнике, полевой транзистор раскачивается именно напряжением. Так что в данном случае, важна уже не столько схема, сколько выполнение её в железе, сам конструктив. И отступление от авторского варианта, может резко ухудшить работу трансивера.
    Последний раз редактировалось RK4CI; 05.04.2023 в 18:09.
  8. #106
    Классическая схема звена ДПФ - входная катушка из пары витков или отвода от основной и с выходным резонансным контуром, состоящим из катушки и параллельного конденсатора, состоящей из бОльшего кол-ва витков и настраиваемой в резонанс.
    Трансформатор - согласны?
    Да ещё и резонансный.
    Соответственно напряжение на "вторичке" будет больше на коэфф. трансформации.
    Но выходное сопротивление увеличится в минимум в два раза от того-же коэфф. трансформации по напряжению.
    Второй и последующие контура можно подключать к высокоомному смесителю напрямую, как сделал это создатель МИНИ-ЕС.
    Или выход ДПФ подключить через ёмкостный или индуктивный делитель, подведя ВЫХОДНОЕ сопротивление ДПФ опять к 50 Омам, согласовав с входным сопротивлением низкоомного, допустим диодного смесителя.
    Или подать на высокоомный вход смесителя сигнал сразу с "горячего" конца контура выходной обмотки ДПФ.
    Разумеется любой ДПФ имеет потери, как пассивный элемент.
    Динамик конечно не подключить, но в прошлом веке использовались детекторные приёмники, в которых к простейшему резонансному контуру через диод подключались высокоомные наушники.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 05.04.2023 в 19:37.
  1. Книги для начинающих
    от Ruslan_Sibir в разделе Для начинающих
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 19.01.2022, 11:30
  2. Ключ для начинающих
    от Юрий Анатольевич в разделе Для начинающих
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 13.01.2021, 14:35
  3. КВ антенна для начинающих
    от UB9UCQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 306
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 16:59
  4. Тест для начинающих
    от R1AIT в разделе Соревнования
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 16:56
  5. синтезатор для начинающих
    от Clark в разделе Для начинающих
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 14:48
