Страница 3 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 106
Тема: Mini-yes для начинающих
  1. #21
    Астраханская обл.
    40
    UC6UAI
    Приветствую всех на ветке форума! Снова прошу помощи у великих мастеров. Вопрос такой , по подключению синтезатора на si5351 вместо опорного гегератора, на одной ветке из форума показано как это сделать, но дело в том , что подключение производится через фнч. Я не могу расчитать фнч так как не знаю какое сопротивление нужно задавать по входу и по выходу? И еще один вопрос на какую частоту среза делать расчет? . Частота пч стандартная на LSB 8.864 на USB 8.870 ( приблизительно)
    Ссылка на прогу
    http://http://vprl.ru/index/pnvch_battervorta/0-258
    Последний раз редактировалось alex.f; 17.01.2021 в 11:12.
  2. #22
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,007
    RN4AAB
    ФНЧ под сишку рассчитывайте хоть на 100 Ом, хоть на 50 Ом, какую нагрузку вы сами установите( в виде делителя уровня BFO), судя по применяемой вами ПЧ, то частоту среза нужно рассчитывать не менее 9 мГц. Вот я вам их тут посчитал, подогнав к стандартным номиналам конденсаторов ..Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349763 .. Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #23
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Не знаю, что этот фильтр дает.Пробовал опорник из сишки и отдельный, спуры одинаково.А когда поставил фильтр по питанию на сишку, спуры практически не заметны.И хоть опорник свой или из сишки.
  4. #24
    Астраханская обл.
    40
    UC6UAI
    Alex 1 благодарю за инфу, теперь стало понятно что к чему.
  5. #25
    Астраханская обл.
    40
    UC6UAI
    Хотел бы по интересоваться, а каким образом вы смотрите спуры? Если можно по подробнее.
  6. #26
    Цитата Сообщение от alex.f Посмотреть сообщение
    по какой схеме
    вы делали усилитель мощьности?
    Приветствую! Ещё раз вставлю свои "5 копеек". Для начинающих - готовая проверенная схема УМ-а от MiniYES-а. Работают IRF 510,520 и 530 (на выходе!). На входе от 1,2 до 2 вольт для макс. выхода 40 Вт.
    УМ.rar
    Последний раз редактировалось ut8as; 24.01.2021 в 22:59.
  7. #27
    Их не надо видеть - при плохой экранировке и плохой фильтрации питания синтеза, они хорошо слышны в приёмнике без антенны....
  8. #28
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    забыли о дешевых микросхемах DDS. Хотя сам такую использую. Но дело компромиса, без антенны никто трансиверы не крутит повседневно, поэтому спуры теряются в шумах.
    С уважением, Владимир С.
  9. #29
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,007
    RN4AAB
    С AD9832...51 так и есть, с Si5351 всё не совсем так(я имею ввиду дешёвые). С сишкой дело обстоит гораздо оптимистичней, у меня спуров не слышно, а вот "поражёнки" есть, причём у синтезаторов разных авторов, соответственно и разного уровня поражёнки. Ежели в ADшками, прокручивая валкодер спуры идут беспрерывно, то с сишкой их не слышно.Особенно хочу отметить синтезатор от UR3ILF ... http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E5%E9/page178 ... это пожалуй самый лучший синтезатор для простых конструкций, даже в двух сигнальном использовании(VFO и BFO).
  10. #30
    Астраханская обл.
    40
    UC6UAI
    Всем доброе время суток!
    Собираю ДПФ97, по схеме указан диаметр провода, это с изоляцией или без? И еще вопрос на сколько близко можно расположить контура друг к другу?
  1. Книги для начинающих
    от Ruslan_Sibir в разделе Для начинающих
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 19.01.2022, 11:30
  2. Ключ для начинающих
    от Юрий Анатольевич в разделе Для начинающих
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 13.01.2021, 14:35
  3. КВ антенна для начинающих
    от UB9UCQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 306
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 16:59
  4. Тест для начинающих
    от R1AIT в разделе Соревнования
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 16:56
  5. синтезатор для начинающих
    от Clark в разделе Для начинающих
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 14:48
