Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 68
Тема: Скачет ксв
  1. #41
    Почему вы спрашиваете совета, а к моему совету и первому что надо сделать в этой ситуации не прислушиваетесь. Зачем искать небывалые проблемы. Ищите плохой контакт!
  2. #42
    Чем отличаются антенны у которых ксв скачет от тех у которых не скачет?
    1. Противовесы
    2. Поляризация
    О противовесах уже говорил. На антенны вертикальной поляризации может так же влиять мачта. Если она собрана из нескольких труб и между ними плохой контакт.
    Может быть еще один фактор. Это качество изолятора на верхушке мачты. На ВЧ, в верхнем углу ромба пучность тока и малое напряжение. На НЧ наоборот, там высокое напряжение. У меня на переключаемой вертикальной антенне прогорали концевые изоляторы из коричневого текстолита (он гигроскопичен) на пассивных элементах.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  3. #43
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Похожее хаотическое изменение КСВ было и у меня с антенной UW4HW 40 метрового диапазона. Думал, что из-за наводок на антенну от вещательного радиоцентра в 3 километрах от меня. Так и не разобрался в причине, снял с крыши антенну... Мачта была из составных дюралевых трубок по 1.6 метра, вдоль мачты, для подстраховки, чтобы стыки не влияли на работу антенны, пущен медный провод в изоляции, соединяющий вершину и основание мачты. Может быть и неправильно, но на большее ума не хватило...
  4. #44
    Да я ещё раз повторяю -скачет непосредственно на антенне минуя кабель и коммутатор. Сейчас 23 13.КСВ стоит как вкопанный. Трубы на мачте оцинкованные и соединены перемычками на болтах. Противовесы от крыши подняты около 2х метров. Я сначала грешил на ветер. немного болтал рамку и противовесы. Но это мизер, Уже 2 дня полнейший штиль. Вот почему то болтанка ксв прекращается на ночь .И никакие контакты, посторонние резонансы и прочее в это время не оказывают влияния. Именно на 7ке.На 20 ке этого нет ни днём ни ночью. Только там горизонтальная поляризация. Противовесы подключены мёртво к рамке со стороны оплётки. Вещательных Станций нет. Местный телецентр вещает круглосуточно. Я честно зашёл в тупик.
    Последний раз редактировалось Юрий ur5mrf; 15.10.2020 в 23:40.
  5. #45
    Цитата Сообщение от Юрий ur5mrf Посмотреть сообщение
    Да я
    Юрий!
    Вы странную какую то позицию заняли... .
    Ничего не делая, вы ходите узнать причину.
    Что сделано из того что вам насоветовали?
    Полагаю ничего.
  6. #46
    А что надо было делать если на ночь эта свистопляска прекращается?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 18.10.2020 в 14:43. Причина: п.6.2 правил
  7. #47
    Искать днём.
    Просканировать SDR свистком все диапазоны.
    Вырубить свет в доме, запитав ТХ от аккумулятора.
    Не от солнечных же пятен это!
  8. #48
    Если нет желания разбирать и собирать антенну. Натяните диполь на 40 ку и посмотрите как он работает. Если на диполе все гуд, разборка и сборка будет неизбежна. Ни какая теория и вымышленные проблемы вам не помогут. Тут только практика, работаем руками!
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Когда работал на головной станции, по весне начал падать уровень сигнала со спутников в хаотическом порядке. Произвели ревизию антенн, повторную настройку, хорошо не дошло до замены магистралей. Инженеры сломали головы. Виной оказались деревья , растущие в 30 метрах, начала выпускаться листва. После того как проредили кроны деревьев сигнал стабилизировался. Как я заметил это. Я пошел и поставил новую тарелку рядом, настроил и сел смотреть телек, наблюдать. Станция стоит давно и раньше проблем не возникало с этими деревьями. Повесьте ещё одну антенну, не помешает, будет резервной!
    Последний раз редактировалось энг; 16.10.2020 в 11:17.
  9. #49
    Я хочу понаблюдать за изменением ксв и понять закономерность. А на крышу лазить проблематично. ЖЕК запретил лифтёршам давать ключи. Приходиться чуть ли не на коленях выпрашивать. Да и соседи 9го этажа косятся. чтобы крыша не потекла. Да на счёт резервной антенны я думал. Сейчас полный штиль. Макушки тополей на уровне девяти этажки не шелохнутся а ксв меняется .Лифтовое оборудование не может влиять? Кстати дождей у нас очень давно не было. Чтобы не грешить на погоду. Я заметил ,что ксв на 7001 днём 1.5-1.6,а ночью 1.А на 20ке и 15 ксв не меняется.
  10. #50
    Дубликат -это элементарно.
    Ну как лифт работает слышно. Можно это легко проверить,
    т.е. измеряете ксв когда лифт поехал.
    Попросите домашних покататься ночью.
