Чем измеряете ксв?
Последний раз редактировалось Глазунов; 13.10.2020 в 16:05.
Это наводки от радиовещательных станций. Или помеха цифровая. Прибор же это радиоприёмник, почти
Приветствую! КСВ пляшет на анализаторе? В каком месте фидерной линии подключаете АА? Была такая бяка у R2SP, буквально этим летом. Сломали весь ум, в точки питания закоротили наглухо жилу и оплетку, стали искать место, пробросили вдоль кабеля "сигнальный провод", жила звонилась без проблем, нашли.... В одном месте оплетка растянулась, и оборвалась, кабель далеко не самый чтобы хуже некуда, RG-8. Где был ранее кабель, где висел, не скажу, с биографией кабеля не знакомы ни я, ни Валерий R2SP. Но в Вашем случае только на двух диапазонах, значит в цепи их питания что то не ладно. В радио- и электротехники чудес не бывает, бывают плохие контакты.
Спасибо от Balanced
Контакт исключён. Пляшет на мостовом стрелочном. АА-30 м, трасивере ,. Даже на крыше на клеммах антенны. Настроил сначала ромб на 20 ку,затем настраивал противовесы на 40ку.Вот здесь пляшет а на 20ке нет. Пробовал на мостовом дросельком коротить бесполезно.quad_20m_vert_4.maa
Будете на крыше, осмотритесь. Вполне возможно, что там есть какая-то железяка или провод, расположенный недалеко от антенны.
Этот металл принимает наводку от антенны, резонирует и плохо контачит с чем-то проводящим.
Было бы не плохо расставить запятые ...или точки. Я дешифровал так:У меня на крыше 9ти этажки стоят 2 ромба на 20м, с двумя противовесами на 40м ,и 15м с противовесами на 30 м.???
КСВ-пляшет-,как ?? Вальсом или тангом,плясками народов севера ??? По фото с АА по нижним диапазонам(где ничего не "пляшет"),что можно понять ?
Добавлено через 9 минут(ы):
И в догонку ,если пляски вальсом или танго,что ,то можно полечить ,если пляски "народов севера"-то только бубен и шаман.
Каков вопрос -таков и ответ.
Последний раз редактировалось US5IVZ; 13.10.2020 в 22:28.
