Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 68
Тема: Скачет ксв
    Конечно фото мгновенно ,а по факту меняются все показания-активка реактивка ксв.И при чём непосредственно на зажимах антенны. На трансивере прыгают кубики от 1.5-2 бывает до 1.Даже стрелка мостового ксв метра тоже прыгает на 1-3 деления. Но на этой же антенне на 20ке всё нормально. Там работает горизонтальная поляризация, а на 40ке как шлейфовый вертикал-вертикальная.
    Кабель есть возможность проверить?
    На фото их у вас несколько.
    Украина
    825
    US5IVZ
    Уважаемый ,Юрий ur5mrf,
    а не трудно ли Вам изобразить Вашу конструкцию ,если она объемная (ромб) в трех проэкциях : вид прямо,вид сбоку ,вид сверху и чтобы было видны точки подключения фидера (какого?).Это не трудно -нарисуййте-от руки на бумаге в клеточку с указанием размеров(схематическ и),сфоткайте,(загруз ите сюда).
    Чтобы было понятно,о какой конструкции многодиапазонной ант. идет речь. Извините,но из Вашего первого поста,кроме-"шеф усе пропало"ничего не понятно!
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Глазунов, вот просто интересно,а Вы что увидели на том фото? Можжно поподробнеее.
    Последний раз редактировалось US5IVZ; 13.10.2020 в 23:03.
  4. #14
    да с кабелем всё впорядке. Прыгает ксв непосредственно на зажимах антенны.
  5. #15
    Сдается мне дело в малом количестве противовесов. Или (и) в качестве и количестве изоляторов на их концах. Ведь при малом количестве противовесов они являются частью антенны, а не просто заменителем земли для вертикала. А один-два противовеса вблизи крыши это штука нестабильная. Почему изоляторы? На конце противовеса максимум напряжения. Поэтому какой нибудь орешковый изолятор даже из самой лучшей керамики в единственном числе это плохой изолятор. Не говоря уже о веревочной оттяжке, привязанной прямо к проводу.
    Последний раз редактировалось RN6L; 14.10.2020 в 10:18.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  6. #16
ID:	344579Я конечно не художник. Ромбы находятся на расстоянии около 40смдруг от друга .направление восток запад.
  7. #17
    Украина
    825
    US5IVZ
    Юрий ur5mrf, Эскиз очень примитивен,не показана коммутация,а она должна быть. Несколько реле вы по любому применяете. Должны быть еще провода управления этими реле.Скорее всего "собака порылась" в комутации. Не качественные релюхи (какие?),плохая развязка по ВЧ (какая?) проводов управления.
  8. #18
    ставрополь
    23
    R7TB
    там не коммутации
  9. #19
    Реле и кабель не причём. Я подключал АА-30 напрямую к антенне.И показания менялись,а релле РЭН 33.
  10. #20
    Скорее всего наводка от стороннего передатчика. В аналогичной ситуации у меня была наводка от расположенного неподалеку ТВ передатчика 1го канала. Через ФНЧ все меряется нормально.
