RW6AU Dima,Это не только я столкнулся с такой проблемой.Похожее хаотическое изменение КСВ было и у меня с антенной UW4HW 40 метрового диапазона. Думал, что из-за наводок на антенну от вещательного радиоцентра в 3 километрах от меня. Так и не разобрался в причине, снял с крыши антенну... Мачта была из составных дюралевых трубок по 1.6 метра, вдоль мачты, для подстраховки, чтобы стыки не влияли на работу антенны, пущен медный провод в изоляции, соединяющий вершину и основание мачты. Может быть и неправильно, но на большее ума не хватило...
И что здесь позорного что я открыл эту тему?
И какие могут быть сопли если это шлейфовый вертикал с горизонтальной поляризацией на 20 ке и вертикальной на 40 ке-когда на 20 ке было нормально а на 40ке прыгало. Точка подключения одна. Изоляторы стоят везде керамика орешки. Оттяжки мачты разбиты тоже. Анализатор не показывает лишних резонансов. Контакт надёжный . медь ещё не успела даже потемнеть стянута латунными болтами м 6.Кабель питания рк 75 9 12 практически новый. ксв днём прыгало-ночью нормально. Ведь я ничего не трогал только немного укоротил противовесы и всё нормализовалось. И что здесь позорного что я открыл эту тему?
