Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ОУ проверить что rail-to-rail
    Здравствуйте,
    Как проверить что ОУ TS922 действительно rail-to-rail по выходу? Есть сомнения что фейк.
    Собрал макет, но выходное напряжение в точке А 3.5В но по даташиту оно должно быть выше.
    Помогите разобраться.
    Единственный нюанс - он может быть не rail-to-rail по входу, поэтому на неинвертирующий вход подайте всего на 10 мВ больше, чем на инвертирующий. Если на выходе менее 3,8В - по всей вероятности у вас перемаркированная LM358 или нечто подобное недорогое.
  3. Спасибо от Constantin007
  4. #3
    Спасибо. Проверил, на выходе 3.6В. Поменял входы, на выходе ниже 1.4В не опускается.
  5. #4
    Значит это точно не TS922, какой-то распространённый ОУ перемаркирован...
  6. Спасибо от Constantin007
  1. как проверить тиристор т-142-80
    от UR5IGC в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 14:59
  2. Вольтметр ВУ-15 как проверить?
    от ra9jk в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 06:22
  3. Как проверить ЭМФ?
    от USA43 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 10:17
  4. как проверить эмф?
    от profi в разделе Технический кабинет
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 10:38
  5. Как проверить УЗО?
    от Rulya в разделе Технический кабинет
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 14:15
