Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Ламповые УНЧ (Г-807)
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,902
    4L41RW
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
    15,629
    Георгий, ох и любите вы поприкалываться со своими вопросами!
    Однотактный УНЧ, по определению, может работать только в режиме "А".
    Теоретически максимальный кпд в этом режиме 50 %. Но поверьте мне, усилитель с таким уровнем искажений, который при этом получится, - вы слушать не станете.
    Поэтому обычно получается четверть от рассеиваемой на аноде мощности.
    То есть для Г-807 получается около 6 Вт с приемлемыми искажениями.
  3. Спасибо от 4L1G
  4. #13
    Ув. Георгий не сказал, что будет слушать музыку. И не сказал почему именно Г-807.
    Г Но поверьте мне, усилитель с таким уровнем искажений, который при этом получится
    Поскольку пентоды без ОС в звуке не используют, ОС понадобится не менее 5 кратной.
    До 350 В она не отличается от 6П3С.
    Повышенное анодное - 500 В - потребует серьезного нестандартного транса. ОС потребует секционирования. Так почему не намотать типичный транс для двухтакта?
  5. Спасибо от 4L1G
  6. #14
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,902
    4L41RW
    НУ что вы, нужели ватт 12-15 не снимемся?
    Так что потребуется все сделается, не хочу двухтактный на 120 ватт, тут вопрос для однотактного.
  7. #15
    15,629
    А кто мешает поставить пару ламп в параллель? Заодно и требования к выходному трансформатору уменьшатся.
  8. #16
    Николаев
    13,752
    UR5ZQV
    4L1G, В тетродном режиме, кл. А, режим, напр. анода 300В, экранной постоянно 300В, сетки первой -20В, ток 75мА, нагрузка 3.3к, амплитуда раскачки 15В, без сеточных токов, выход в пиковом режиме 9.5Вт (больше доп. мощность анода не позволяет).
    Лучьше для УНЧ в кл.А в триодном режиме (анод с экранной соединить), там динатронный эффект меньше, или как подсказывали ООС через экр. сетку, но там трансформатор сложнее, с отводом, энергетика не думаю, что сильно изменится, пересчитывать ВАХ надо (если кто то уже не снял физически), но КНИ должны уменьшится.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 16.10.2020 в 17:59.
  9. Спасибо от 4L1G
  10. #17
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,902
    4L41RW
    Ну, короче говоря, однотактным до 10 ватт снимется, но не больше.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 16.10.2020 в 19:11.
  11. #18
    - а чем вы хотели качать до 10вт?
  12. Спасибо от 4L1G
  13. #19
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,902
    4L41RW
    Г-807 лампы у меня много, хочу на зиму АМ с модулятором побаловаться на СВ (1588 кГц), передатчик:1) ЗГ 6П6С, 2) БК 6Ж4, 2) УДВ 6П9 и 3) УМ на Г-807(x2).
  14. #20
    Николаев
    13,752
    UR5ZQV
    4L1G,
    В реж. А, да. Больше анод не позволяет, 25 Вт, и линейность на краях ВАХ. Евгений 240 же подсказал, теоретический КПД 50% (т.е. 12.5Вт, отхода), с учетом реальной ВАХ, и еще разбросов, приблизительно, как я выше просчитал.
  15. Спасибо от 4L1G
  1. Ламповые УНЧ
    от Mosin в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5481
    Последнее сообщение: 13.03.2024, 17:28
  2. Простые ламповые конструкции
    от R1BAC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 17:34
  3. Ламповые УМ до 500W без обдува
    от Радиоприем в разделе Усилители мощности
    Ответов: 254
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 18:00
  4. Малоизвестные ламповые трансиверы
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 13:07
