Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 77 из 77
Тема: Помеха на ТВ соседа 14 и 7 МГц
  1. #71
    1,199
    serg057,
    Так и я про то, что помехозащищенность устройств разная. Простой пример: установил в туалете светодиодные лампы и стал замечать, что при выключении, именно только выключении света в туалете стала перезапускаться цифровая приставка. Больше ни какая аппаратура на это не реагировала. Устранил путем установки фильтра BNX-016, как на фото, вот уже пару лет полет нормальный. При этом установка ферритовых защелок, ферритовых трубок не помогало, только полноценный фильтр исправил ситуацию.
  2. #72
    Интересно, я таких фильтров и не видел. А как организовать фильтр в данном случае. Это нужен фильтр с частотой среза порядка 5 МГц, но это для видео, а как быть со звуком, он ведь еще где то детектируется.
  3. #73
    Кстово, Нижегородская обл.
    121
    Какие фильтры? Какие прищепки, бусины и прочие защелки? Соседский TV в 10 метрах от хороших антенн автора темы! Видеосигнал "ломается" в соседском TV от дикой наводки на общий провод сигнала 7 МГц и при повороте полотна антенны на 14 МГц. Было сомнение в исправности приставки-меня товарищ поправил. Все исправно оказывается. Что делать-ответ был дан одним из участников обсуждения. Другой TV соседу притащит, сосед старый телевизор в другой комнате поставит, включит и будет смотреть.
    73! Алексей
  4. #74
    .... ТС пишет, что при вращении антенны уровень помехи уменьшается это косвенно указывает на прямое воздействие мощного сигнала на слабозащищенные от помех устройства. Вадим правильно пишет, что проверку надо начать со своих устройств, ведь кабель от обеих антенн идет вертикально и кабель от ТВ антенны как правило имеет значительный вертикальный участок. Выше приведенный мною пример измерения своего кабеля показывает, что да же при наличии запорного дросселя у самой антенны, около трансивера есть значительная наводка ВЧ сигнала.
    "слабозащищенные от помех устройства" интересный параметр для бытовых устройств.
    Значит у всех остальных по соседству "сильнозащищенны е от помех устройства", а у конкретного соседа г..но.
  5. #75
    1,199
    R4AC,
    Помехозащищенность - способность ослаблять действие электромагнитной помехи за счет дополнительных средств защиты от помех, не относящихся к принципу действия.
    А что удивительного, есть телевизоры, где на плате место под детали есть, а самих деталей нет, потому что, эти детали на работу ТВ не влияют, но снижают помехозащищенность.
  6. #76
    Скорее повышают... Обычно всякие фильтрующие цепочки любят не запаивать.
    ЗЫ: по поводу ТС, нет схемы, нет дела - так можно было бы более менее предметно обсудить конструкцию ТВ и предложить пути решения
  7. #77
    Помехозащищенность - способность ослаблять действие электромагнитной помехи за счет дополнительных средств защиты от помех, не относящихся к принципу действия..
    А мне больше нравится так:
    "помехозащищенность радиосистемыСпособность радиосистемы противостоять мешающему действию определенных помех.
    Примечание Помехоустойчивость и помехозащищенность в заданных условиях оцениваются вероятностью ошибки."
  1. помеха на 40
    от Модест Петрович в разделе Помехи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 21:27
  2. помеха на тв
    от rn3qno в разделе Для начинающих
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 22:09
  3. Помеха от USB
    от НЛО в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 15:09
  4. Проблема с перегрузкой SDR у соседа
    от Павлуша в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 00:00
