Всем привет! Друзья радиолюбители помогите!
Тема не нова, но на форуме испробовал почти все описанные методы и проблема не решил.
Имеем:
Трансивер FT-2000 + антенна: XL335 (высота 12 метров), частный сектор.
Проблема:
Есть влияние на старый начало 2000х годов ЭЛТ телевизор соседа (цифровая приставка через тюльпаны AV/TV), его участок через 10м от моего дома.
Проблема на 14 мгц XL335 и на 7 мгц (inverted V) в пропадание картинки и слышно мою слабую но отчетливую речь, на 21 и 28 мгц проблемы нет. Все антенны отстроены по анализатору.. .
Было испробовано:
1) Ферритовый защелки, колечки, на Антенну, на TV/AV кабель, на шнур питания, проблема осталась!
2) Была у него польская решетка, купил направленную ягу для цифры, поставил опустил ниже моей антенны на 5м, развернул чтобы моя антенна была боком, проблема осталась!
3) Изготовил фильтр по входу от антенны, так как антенна пассивная, зацепил, проблема осталась!
4) Пробовал подключать трансивер от акб,думал может по сети летит.. но нет, проблема осталась!
5) Далее пробовал носил свой телевизор ЖК, при подключении проблем нету вообще не каких.
Как я понимаю проблема именно в перекачивании сигнала по TV входу....
Есть ли еще какой ни будь способ решить данную проблему? Или все же единственный выход другой жк/led телевизор для соседа....??
