Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 78
Тема: Помеха на ТВ соседа 14 и 7 МГц
  1. #21
    Анатолий51. Прочитайте это предложение ещё раз,внимательно!.Это ваша проблема,а не соседа!.
  2. #22
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,042
    YAlexY, Ну да. Там видеоканал, а не ПЧ, но это всё-равно мегагерцы. Подшунтировать кондёрами не катит.
  3. #23
    Цитата Сообщение от Анатолий51 Посмотреть сообщение
    В том то и дело, что проблема только у этого соседа на элт телевизоре
    Тезка, может предложить соседу купить ТВ посовременней? Можно б/у, бывают недорого на авито. Я думаю что ничего больше со старым ТВ не поможет, раз вы все перепробовали.
    С уважением Анатолий, 73!
  4. #24
    Аватар для RA3PKJ
    5,042
    Кстати, как-то понадобились экранированные провода. На глаза попался кабель от такой старой приставки. Разрезал, а там нет экранов на проводах. Вообще нет!
  5. #25
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    526
    Иногда они "экранированные" , три волосины из какого то сплава , который даже свить не получается, как пружина. Сердцевины тюльпанов- полистирол покрытый никелем, часто при ремонте приходится их из гнезд выколупывать.
  6. #26
    Конкретней пожалуйста чем именно моя проблема?
  7. #27
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    526
    Для начала неплохо бы подкинуть шнурки в хороших экранах.
  8. #28
    Пробовал, хорошие кабеля в медных экранах + колечки на них, проблема чуть чуть улучшилась, но по факту толку мало((
    Последний раз редактировалось RU9CA; 18.10.2020 в 02:16. Причина: п.6.2 Правил
  9. #29
    Проблема вероятно в разводке земли в самом ТВ, поэтому никакой экранированный кабель не поможет, так как наводка может "сквозить" с самой оплётки. Надо смотреть как в ящике всё сделано
    Вы бы сначала написали что не по эфиру сигнал принимается, я ящик уже лет 15 не смотрю, поэтому даже не знаю что там и как на данный момент.
    Надо для начала узнать что за ТВ ящик используется. Проверить, появляется ли наводка без подключения входов / с подключением. Замкнутыми / разомкнутыми входами. Так же может "сквозит" с радиоканала. Что там за схема коммутации тоже неизвестно.
    ПС. Конечно бы не мешало посмотреть анализатором спектр излучения передатчика, но это так, мысли вслух.
    Последний раз редактировалось Balanced; 17.10.2020 в 00:23.
  10. #30
    Аватар для RA3PKJ
    5,042
    Я про тоже самое. Если заземлить на батарею плату телика (или оплётку на батарею, что тоже самое), то это изменит характер наводки по-любому. Вопрос только в какую сторону.
  1. помеха на 40
    от Модест Петрович в разделе Помехи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 21:27
  2. помеха на тв
    от rn3qno в разделе Для начинающих
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 22:09
  3. Помеха от USB
    от НЛО в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 15:09
  4. Проблема с перегрузкой SDR у соседа
    от Павлуша в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 00:00
