У меня Ардо 98 года, перед кризисом брал. За это время поменял подшипник бака с сальником(подошёл от авто Сузуки) и помпу.
UA9OC, при любом раскладе на водопроводные трубы нельзя землить
прежде чем выбрасывать посмотрите , из чего сделан бак ( невращается ) сейчас у всех производителей его делают из пластмассы . Старые стиралки имеют бак из нержавейки сваренной лазером вещь неубиваемая , в этом случае лучше ремонт.
Спасибо от inter02
Спасибо . Уже 12 лет как поставил дифавтомат на розетку для стиралки, соединил между собой ванну, корпус стиралки и стояки водопроводные, проверил, что при искуственно созданной утечке с фазы на корпус стиралки дифавтомат срабатывает, и на этом успокоился... Ещё тогда посмотрел по щиткам ниже этажами в подъезде, как обустроен ноль , ужаснулся, и пришёл к выводу, что на него надеяться никак нельзя - он из кусков, соединённых на соплях.
да скорей всего щетки в моторе сносились.
UA9OC, хорошо если в доме эл.плита, у меня в доме эл.плита и я соединил два провода (ноль для печки и заземление печки) там же идет отдельным проводом и этим увеличил сечение земли - комп.стиралка и т.д нужна земля
именно по этой причине, моя древняя "оливетти- привелег" работает с 1994 года. мотор асинхронный , никаких щеток , бак и барабан нержавейка.
ремонтировал конечно за это время. менял подшипник барабана, откачивающий насос, клапан подачи воды, и "таблЭтку" т.е. автомат блокировки люка.
моя половина орет, купи новую купи новую, а нету хороших новых... все "пластмасс - одноразовое"
Стиралка Вятка Мария, уже больше 20 лет - полет нормальный ! Стирает, полоскает и выжимает. Пару раз менял нагреватель, один раз ремонтировал клапан - просто забился накипью. Бак нержавейка. Уже корпус подкрашивал - по углам коррозия появилась.
Недавно ручка программного аппарата отломилась - моя в слезы, знает, что сейчас что то купить хорошее - невозможно !
Починил
Всей электротехнической продукции касается эта беда, в магазинах люстры, электро арматура, все из Китая самое дешевое.
Долго выбирали люстру - сплошное г... . Выбрали по дизайну подходящую, всю нутрянку на выкид,поставил патроны из СССР, провода, соединители, термоусадку на перегибах - пришлось приложить руки. Теперь гарантирую, что работать будет.
100% А если еще электронный элсчетчик, загорается инд. "вмешательство". Проверял.
