Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Концепция " усилил - отфильтруй"
    Здравствуйте! Хотелось бы поинтересоваться мнением практиков на этот счет. Допустим имеем приемный тракт с двумя КФ, подобных конструкций много. Если упростить, то первый КФ традиционно установлен на выходе первого смесителя, после первого КФ следует УПЧ, а затем второй КФ, а там и второй смеситель. В данном контексте возникает вопрос, а есть ли смысл переносить часть усиления с первого УПЧ, того который между фильтрами, на второй УПЧ, организованный уже после второго КФ перед вторым смесителем? Или оставить один УПЧ между фильтрами, но с более высоким Ку?
    У Пинелиса довольно грамотно построен тракт ПЧ с двумя фильтрами, и объяснено "почему так лучше"!
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    У фильтров динамика далеко не бесконечная, можно перегрузить, к примеру.
    Если брать ДМ Пинеля, то он все усиление по ПЧ сосредоточил как раз между фильтрами, и там аж 60Дб усиления по ПЧ...
    ТС, предложенная Вами схемотехника может и не хуже, но точно не лучше. Чтобы понять почему, надо не создавать новые темы, а читать существующие.
    Поставить два отдельных регулятора ПЧ в первый и второй ус. Покрутить их, и выбрать комбинацию для Вас комфортную. Правильно подмечено: не перегружать 2-й фильтр!
    RA3QVS SINCE 1984
    Аватар для vadim_d
    14,857
    На концепцию можно посмотреть и с обратной стороны: прежде чем фильтровать (и вносить некоторое затухание в полосе), нужно иметь соответствующее усиление
    Вадим
    Если брать за основу обсуждения схему УПЧ Largo-91, то перегрузить 2 КФ можно, но для этого надо сильно постараться, так как УПЧ при при таком КУ гарантированно самовозбуждается, что требует снижение КУ. На мой взгляд, лучше всего шунтировать КК резисторами порядка 6 -10 кОм. При этом КУ УПЧ и чувствительности хватает и перегрузки 2 КФ точно не будет. В первом каскаде КП307 сразу нужно поменять на J310 без каких либо изменений номиналов резисторов.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RA3QVS,
    Есть другой вариант. При поектировании ВСЕГО ТРАКТА просчитать ДД и С/Ш от внутренних шумов, для каждого узла, для Ваших задачь, и исполнить их.
    ПС: Давно отказался от ручек "управления по ВЧ, ПЧ, НЧ", тем более 2 ручки по ПЧ. Достаточно расчет тракта под нужные задачи и АРУ под них же, и ручка выхода звука (чтоб можно было оперативно сделать мьют, если надо).
    ПС2: "подчистку" или спец фильтрацию (скажем для ТЛГ) можно сделать и на НЧ, не "выжимая из ПЧ все соки" (а по задачам и условиям можно вообще отказаться от УПЧ, как в "суперах" так и в ППП, по определению).
    Ну...ЭМФ и вольт может схавать.
    Много конструкций с акцентом на усиление по НЧ, там перегрузить фильтр не реально.
    Об этом и речь Вадим, если в тракте два фильтра, то и затухание соответствующее. Мне кажется делать усилитель после второго фильтра не стоит, на детектор должен попасть хорошо отфильтрованный сигнал ПЧ и вытягивать усилителем подавленный фильтром мусор не комильфо. В тракте с акцентом на усиление по НЧ, перегруз второму фильтру не грозит.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 14:41
  2. Концепция создания простого трансивера типа Р76м**
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 528
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 10:22
