Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 67
Тема: Механизм ЭПВ-1Б в качестве поворотки
    Аватар для ew7mm
    Белорусь Кричев
    79
    Уважаемые форумчане!
    Применял ли кто на практике это устройство.
    Технические характеристики:
    Тип Напряжение Момент на Ток Частота Габариты, Масса,
    питания, В выходе, кгс-см потребляемый, вращения, мм кг
    А об /мин
    ЭПВ-1Б 27 2000 15 5 335х154х113 7,25
    Имеет ли смысл использовать.
    Приму любые советы и наработки.
    Валентин.
    Добрый день.
    Была похожая тема. Что внутри ЭПВ-150МТ.
    Vladimir RW6AVK.
    Krasnodar.
    Аватар для ew7mm
    Белорусь Кричев
    79
    Спасибо Владимир что откликнулся на мою просьбу.
    Эти ссылки я уже давно просмотрел, но тем не мене спасибо.
    Я нигде не могу найти схему подключения. В инете кто то писал,что такой механизм использовался для подачи штанги с
    кабелем для зарядки аккумуляторов на самолете.
    Вот еще несколько фото и что я намерил.
    Может кто поможет разобраться.
ID:	344849   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344850   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    По моему опыту авиационные электродвигатели имеют один общий провод и два подключая то один то другой вращение в право и в лево, и бывают с электро тормозом . Если по маркировки двигателя не удастся найти схему подключения то зная что он на 27 вольт смело можно экспериментировать на 12 вольт.
    Хоттабыч
    Аватар для ew7mm
    Белорусь Кричев
    79
    Схемы подключения двигателя Д-160ТФ, что здесь используется, я нигде не смог найти, может плохо искал.
    Вот поэтому и вопросы:
    Провода 1 и 2 при прозвонке на коротком, а выходят раздельно, толстые.
    Провод 9 в двигателе(зеленый) толстый, а на разъеме тонкий в одинарной изоляции.
    В принципе на фото выше все видно. Нет пока мощного БП чтобы подключить.
    Буду пробовать от аккумулятора. На двигателе по 2 пары щеток, муфта сцепления(или тормоза).
    Фото прилагаю.
    С уважением Валентин.
ID:	344886   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344887   Нажмите на изображение для увеличения.
    В ЭПВ-150МТ установлено два концевика (у меня на фото они видны, уже снятые), возможно и тут они есть.
    Vladimir RW6AVK.
    Krasnodar.
    Обнинск
    58
    RA3XBH
    Если дело дойдет до практической реализации- делайте конструкцию такой, чтобы двигатель стоял вверху,а выходной вал "смотрел " вниз. Этот момент в своей самоделке я не прошарил и пришлось потом переделывать. Осенью 10 дней в отъезде и выходной вал так приржавел,что пришлось изрядно потрудиться при разборке привода.
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    Чтобы выходной вал смотрел вниз??? Это просто чудеса механики!
    Хоттабыч
    Аватар для ew7mm
    Белорусь Кричев
    79
    Владимир здравствуйте.
    Концевиков там нет. Они должны были стоять в отсеке где запаян разъем.
    На фото видна прорезь, где устанавливался шток для управления концевиками.
    Я разрисовал расположение обмоток и если к обмотке 9-10(47 Ом) добавляется обмотка 1-9(2-2,5Ом),
    то получается как и обмотка 2-10(49Ом).
    Буду пробовать подключать как здесь https://www.lan23.ru/misc/EPV150MT/epv150mt.html
    Просто пока не знаю зачем эта дополнительная обмотка 2-2,5Ом.
    Просто хотелось найти реальное подключение этого "девайса" в промышленных схемах.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Еще один снимок.
ID:	345003   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345004   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ew7mm; 23.10.2020 в 02:10.
    Никаких чудес, Все элементарно, делал, работало, смотря что крутить. Где то была статья на эту тему.
  1. Исполнительный механизм ПР-1М
    от Yoshy в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 06:02
  2. DiSEqC мотор в качестве поворотки
    от K6VHF в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 23:05
  3. Исполнительный механизм ДР-1
    от Svladimir в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 12:41
  4. Шаговый двигатель в качестве поворотки
    от RN6LPW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 12:27
  5. Поворотки П10 и П12
    от Глеб в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 21:43
