Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 67 из 67
Тема: Механизм ЭПВ-1Б в качестве поворотки
  1. #61
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    На мой взгляд места более чем предостаточно можно ещё увеличить общий объём сделав глубокую крышку. Вариантов много вы напишите что вы хотите резистор, энкодер ,самодельный датчик импульсов, сельсин и какая желательно индикация стрелка , цифры может что ещё а я вам что-нибудь предложу.
    Хоттабыч
  2. #62
    Аватар для ew7mm
    Белорусь Кричев
    79
    В этом отсеке необходимо еще разместить диоды на ток не менее 5А(желательно малогабаритные) по схеме включения во вложении.
    Я не знаю какой датчик можно приспособить в моей ситуации. По поводу контроллеров поворотки, начитался форумов и честно сказать потерялся во всей той информации. Думал может преобрести http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=20&t=11315 но он видимо работает только от резистора, или собирать G6LVB или что то другое. Есть собранный программатор экстра пик. Поэтому и прошу помощи у уважаемых гуру.
  3. #63
    Аватар для ew7mm
    Белорусь Кричев
    79
    Не удержался, разобрал частично механизм. На том валу, что виден через прорезь в корпусе, крепятся нижние шестерни планетарки.
ID:	358675   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358676   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ew7mm; 30.05.2021 в 10:52.
  4. #64
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    Если есть возможность взять пульт управления то что вы показали по ссылки это просто подарок да ещё по такой цене .Там управление резистором , постараюсь не затягивать пошлю вам вариант решения.
    Хоттабыч
  5. #65
    Аватар для ew7mm
    Белорусь Кричев
    79
    Это цена в белорусских рублях-получается 100у.е. Я не знаю нормально это по цене?
    Валентин.
  6. #66
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    100 уе это не нормально . Я посылаю фото как пример с чего можно взять детали это от старого видеомагнитофона и как вариант что можно сделать. Нажмите на изображение для увеличения.
    Хоттабыч
  7. #67
    Аватар для ew7mm
    Белорусь Кричев
    79
    Спасибо за внимание. Я думаю, что будет все таки проблематично разместить подобную конструкцию в столь ограниченном пространстве. Видимо буду продумывать управление по выходному валу редуктора. В этом отсеке может только поместиться какой то импульсный датчик. Ширина прорези не позволяет опустить резиновое колесо нужного диаметра до соприкосновения с валом.
  1. Исполнительный механизм ПР-1М
    от Yoshy в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 06:02
  2. DiSEqC мотор в качестве поворотки
    от K6VHF в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 23:05
  3. Исполнительный механизм ДР-1
    от Svladimir в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 12:41
  4. Шаговый двигатель в качестве поворотки
    от RN6LPW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 12:27
  5. Поворотки П10 и П12
    от Глеб в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 21:43
