Страница 2 из 61 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 603
Тема: О Гу-43Б
  1. #11
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    714
    RN3OZ
    Уже лет тридцать сижу на 43 лампе. Мой крайний усилитель. 1800 ватт, при повышенном напряжении сети доходит до 2000 ватт. Питание от двух фаз сети. На фото неудачное согласование по входу, потом переделано на нормальные ФНЧ. Мощность раскачки 50 ватт.
    Последний раз редактировалось Alex9591; 20.10.2020 в 21:04. Причина: Добавил
    Александр. 73!
  2. Спасибо от sr-71, ua0lsg
  3. #12
    KN87SM
    271
    UT5IA
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    А вот при параллельной работе ламп ,обеспечить для
    каждой из них одинаковый режим просто не реально.
    Ну это актуально не только для ГУ-43Б.
  4. #13
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    .... за годы службы эта лампочка оставила плохие впечатления. В 140-х где она использовалась были довольно частые прострелы даже новых ламп, в станциях скапливались батареи вышедших из строя ГУ-43Б.
    Дело в тех, кто её использует.
    У нас было 10шт Р140. 5 шт почти круглосуточно работали (2 были с накалом, в дежурном режиме без высокого).
    Три на тех. обслуживании в резерве.
    Работали - как часики! Потому как "смотрящий"... на передающем центре был парень Радиолюбитель.
    Всё делал по уму, правильно и вовремя. Чистил контакты, менял лампы, следил за антеннами, правильно настраивал....
    Наши "корреспонденты" , которых насобирали из всех далёких аулов тогда ещё СССР.... Тоже жаловались на эту "шайтан машину".
    Дур... "не очень умному", стеклянный член не на долго!!! Сломает, да еще и руки порежет.
    Стреляло, горело, плавилось....
    ГУ43 это уже не "пневматический пистолет", это "автомат Калашникова". Достаточно серьёзное "оружие".
    И отношение должно быть соответствующее.
    Если, собрали усилитель на 6П15, то даже особого взрыва не добиться... Да и анодное опасное, но с шансом выжить.
    Шалить с 3кВ и током под 2А... Значительно опасней. Бахнет - не по детски!
    Тысячи усилков.... во всём мире.... на 43 лампочке работают. Все, кто умеет пользоваться - довольны.
    Дело не в лампе... Лампа отличная!
  5. Спасибо от Bratelly, R7KDX, RX6LQ, ua0lsg, ua3g, Ген, механик
  6. #14
    Аватар для SUN
    32
    Если стоит в Р-140 или грамотно сконструированном самодельном усилителе,то вообще никаких проблем нет .
  7. #15
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    714
    RN3OZ
    Подсел на ГУ-43Б по поводу того, что мне их 2 штуки давным давно подарили. Что могу сказать по поводу надежности - не любит выходы за пределы паспортных параметров, должна быть быстро действующая защита по анодному току, не превышать мощность по экранной сетке. Стабилизировать напряжение экранной сетки. Скажем так, ничего нового, все по паспорту. Что-бы выжать максимум по мощности, нужно увеличивать анодное напряжение а не добиваться этого увеличением тока анода.
    Александр. 73!
  8. #16
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Цитата Сообщение от inter02 Посмотреть сообщение
    12 часов под накалом, потом 6 часов под "экранным" напряжением,
    Что то мне сдается ,что вы их и поубивали по причине ваших "требований по пуску".
    Единственный недостаток этой лампы ,так это то ,что почему то принято её эксплуатировать при анодном 3.3кв. А при кривых ручках это чревато потерей лампы. В аппаратуре ,где за лампой следит автоматика ,а не кривые ручки ,все работает и не стреляет.
  9. #17
    В 140-х где она использовалась...
    В блоке усилителя Р-140 разработчик пошел на нарушение
    рекомендаций, для подобных каскадов. Выходной каскад
    поставлен в условия, где от него требуется коэффициент
    усиления мощности много больше рекомендуемого, для
    потенциальной устойчивости каскада (Kp </= 100):
    В документации Р-140 тоже отмечен этот момент:
    Отсюда сравнительно большое значение балластного
    резистора в цепи упр. сетки. Нейтрализация, 2х27 Ом,
    антипаразитные цепи и прочие меры - это хорошо,
    но 2200* Ом в цепи упр. сетки!?...и это не МОН, не ТВО,
    а просто ОМЛТ-2. На некоторых диапазонах подцепляют
    еще резисторы с номиналом того же порядка,
    но с упр. сетки только 2200 Ом (и антипаразитка).
    На диапазоне, где нет доп. резисторов: на упр. сетке
    лампы ГУ-43Б амплитуда 50* В. это 0,57 Вт на нагрузке
    2200 Ом. Если следовать канонам, то максимум, что
    имеет право выдать каскад, это 0,57 * 100 = 57 Вт.
    А лампа ГУ-43Б этого не знает...
    Последний раз редактировалось sr-71; 21.10.2020 в 07:51.
  10. Спасибо от Eugene163
  11. #18
    как было в "синьке" написано так и делал. почти дословно - при замене ламп, извлечь предохранитель NN , потом предохранитель NN2 . ручки мощьность и резонанс в крайнее левое положение , включить
    выждать 12 часов. потом выключить , установить предохранитель NN включить выждать 6 часов, выключить, установить на место NN2, включить, выждать не менее 3 часов.
    после чего, уже собственно манипуляции с мощностью и прочими настройками.
    во всяком случае ко мне претензий за простреленные лампы не было. шеф сказал - это бракованные лампы и тупо их списал.
    почему запомнил, ибо прострел лампы , скажу вам зрелище не для слабонервных...
    Юра
  12. #19
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    А с общей сеткой кто нибудь эксплуатировал ГУ-43Б. С управляющей сеткой, наглухо соединённой с катодом. Экранная сетка на земле, без подачи постоянного напряжения. В таком режиме она превращается в триод.
    73! Александр.
  13. #20
    г.Киев
    85
    US7IF ex RB5IF
    Вот с чего надо начинать, а потом обсуждать. РЕАКТИВАЦИЯ
    Чтобы избежать пробоя в новой или долго не использовавшейся пробирке, разумно подготовить («реактивировать») ее для выполнения этой задачи. Есть разные мнения и решения, как это сделать, но с GU-43 это может быть относительно просто. Постоянного тока от 10 до 15 В достаточно для того, чтобы трубка потребляла 900 мА, когда решетки подключены к аноду. Нагрейте трубку 30 минут с напряжением нити накала 12,6 В. Затем подайте «высокое напряжение» около 15 В и установите напряжение на ток 900 мА. Если возможно, используйте ограничитель тока, потому что во время повторной активации ток может внезапно возрасти, поэтому может потребоваться продолжение мониторинга для поддержания 900 мА. Обычно я не включаюсь дольше часа или около того. Вскоре вы узнаете, при каком напряжении хорошая трубка потребляет 900 мА (или 800 мА / 12-12,5 В), так что у вас будет указание, лучше ли другая трубка.
  14. Спасибо от Oleg RV1CB, R8CDB
