Страница 21 из 61 ПерваяПервая ... 111819202122232431 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 603
Тема: О Гу-43Б
  1. #201
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Если бы "резистор в БП", то на входе схемы уже было бы 300в, а не 380в. Есть где-то описание конструкции?
    uy3ig
  2. #202
    207
    UA6C
    На транзисторе происходит падение напряжения , я считаю что что транзистор выполняет роль резистора
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Всё таки стабилизатор гибрид какой то , нагрузка транзистор включен последовательно с блоком питания, а цепь стабилитронов параллельно от динатронного эффекта поправьте меня если я неправ
    Последний раз редактировалось RZ6AIF1; 29.10.2020 в 13:56.
  3. #203
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Что то я склоняюсь к варианту , что на полевике собран стабилизатор тока, типа настроил его на 100 ма , и всё, он больше тока не пропустит через себя. Вот например : http://electro-shema.ru/chertezhi/st...etodiodov.html сразу в начале статьи рис.1, правда на биполярном транзисторе, но именно стабилитрон и транзистор, очень похоже, только вместо биполяра ставим полевик и всё... Там правда у него стабилитрон в обратном включении, но если на схеме на рис.1 наверху подать минус, и плюс на корпусе, и поменять полярность транзистора с npn на pnp и полярность стабилитрона , ну а потом уже биполяр заменить на полевик, то примерно как у автора получится. Уф-ф, надеюсь понятно... просто что-то не находится такая подобная схема именно на полевике и стабилитроне...
    Ага, вот схема такая есть, здесь рисунок 2: https://cxem.net/pitanie/5-170.php Вот это честный параллельный стабилизатор. Получается товарищи даже разместить материал не смогли верно на сайте, допустили ошибки в схемах... Надо сток полевика оторвать от минуса посадить его на +430в входа, и Д815а поменять полярность на обратную, тогда будет похоже на рисунок 2... Резистор все таки придется добавить по входу типа, это который 430 ом на рисунке 2..
    Осталось теперь только разобраться, что же на самом деле задумал автор, стабилизатор тока на полевике, или параллельный стабилизатор...
    У автора основной стабилизатор собран на 4-х Д817в, вот нашел статью, где как раз обычный стабилизатор на стабилитроне пытаются улучшить с помощью дополнительного стабилизатора тока, там и графики приводят, что мол нагрузочные кривые стали лучше: http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200311/p58.html так что скорее всего все-таки на полевике собран стабилизатор тока...
    Последний раз редактировалось R0SBD; 29.10.2020 в 14:45.
  4. #204
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Ничего не пойму. Что за транзистор? Может его в минусовую ветвь поставили, чтобы прикрутить к шасси?
    Последний раз редактировалось UY3IG; 29.10.2020 в 18:23.
    uy3ig
  5. #205
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Это да, так и есть, но это и не вызывает вопросов, какова его роль, вот в чем вопрос?
  6. #206
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Как раз и вызывает -на массу идет исток если судить по рисунку.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    ux6ir может обьясните нам, как работает этот стабилизатор?
    Последний раз редактировалось UY3IG; 29.10.2020 в 18:50.
    uy3ig
  7. #207
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Для стабилизатора тока нужен датчик тока, которого здесь нет! Заблудились в трех деталях .
    ex. RK9UC 73! Александр.
  8. #208
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Называть схемой вышеприведённый рисунок можно только в первом приближении. Лампа вроде триод, значит на рисунке изображены анод, катод и первая сетка. А с какого перепуга на первую сетку подаётся +380 Вольт... Кстати , тоже не понятно - почему на стабилитронах уже +300 Вольт... Уж если это называется схемой, то должны быть указаны как минимум типы стабилитронов, транзистора, лампы. А так - это просто какая-то головоломка...
    Борис, RX6LQ (ex. UA6LGT, UB4JGT, UU2JT)
  9. #209
    15,662
    Что такое "параметрический стабилизатор напряжения "знаете?
    Покажите в нём датчик тока.
    Не пора ли вернуться к ГУ 43? А то ведь исхлопотать можно.
  10. #210
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Сообщение от R0SBD
    Покажите где здесь датчик тока: https://meandr.org/archives/28796 (первая схема на полевике), у UA6CL добавлен стабилитрон д815а в диодном включении - это типа стабилитрона на 0,6 вольта. При таком включении полевик приоткрываем и получим стабильный ток большей величины, чем если просто соединить затвор с истоком. Т.е. видимо у автора настроено на 100-120 ма... Об таком же стабилизаторе тока на кп303а речь здесь: http://electro-shema.ru/chertezhi/st...etodiodov.html
    И сразу убивают двух зайцев. Во первых защита от превышения тока экранной сетки, худо-бедно. Во вторых выше приводил статью Нечаева, что такое добавление стабилизатора тока к параметрическому стабилизатору на стабилитронах улучшает стабильность выходного напряжения таких стабилизаторов , все в статье описано.
    Не поленюсь лично для вас повторить ссылку на неё: http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200311/p58.html Так что никто не заблудился..
    Последний раз редактировалось R0SBD; 30.10.2020 в 06:56.
