Страница 6 из 61 ПерваяПервая ... 34567891656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 603
Тема: О Гу-43Б
  1. #51
    Прямо со второй сетки на корпус обязаны быть: резистор 10 к\20 Вт как десяток двухваттных МЛТ 100к в параллель, мощный вариcтор на 360 B диаметром ~20 мм, блокировочный ВЧ конденсатор. dl2kq советует еще и разрядник, но мне пока и варистора хватает.
    На эту радость через четыре последовательно включенных киловольтных диода подается смещение от любого стабилизированного источника, но важно чтобы на его выходе был бы и электролитический конденсатор около 10 мкФ.
  2. #52
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Ваш совет, рис. 7b http://cqham.ru/pa54.htm#1 Надо параллельный стабилизатор для экранной сетки и резистор с этой сетки на землю, и никаких диодов... В этой статье всё разжевано и показано. Варистор тоже желательно побольше , типа 430вольт.
  3. Спасибо от саш
  4. #53
    KN87SM
    271
    UT5IA
    Del.
    Последний раз редактировалось UT5IA; 22.10.2020 в 11:09.
  5. #54
    Можно и так. Я свою цепь делал давно, четверть века назад. Работает до сих пор.
  6. #55
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    До кучи можно бросить цепочку высоковольтных диодов с экранной сетки на плюс высокого, чтобы на аноде не понижалось ниже экранного.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  7. #56
    "“Прострелы” являются главной причиной повреждения ламп и сопутствующих ей деталей в РА. Если Ваш усилитель нечувствителен к “прострелам”, то он, возможно, “вынесет” и другие аварийные ситуации. Такие ситуации могут возникнуть как внутри лампы, так и вне её корпуса, например, по причине неточной настройки, при наличии пыли и вкраплений в воздухе, которым обдувается лампа, при наличии ионизации газа внутри баллона лампы (особенно, в первые сотни часов эксплуатации), порой даже, вроде, совсем нет для “прострела” причин и, вдруг, - бах!!!"
    Это описание как раз моего случая, никакой системы...па может работать полгода и "вдруг,- бах!!!" С лампой никаких проблем не было после прострела, стоял последовательно резистор 60 ом и еще взрывался предохранитель, а вот коммутационные диоды в трансивере вылетали 2 раза, хотя прострелов было больше, но это как повезет... С другим типом ламп я таких проблем не испытывал, кстати гу34 б эксплуатировал с общим катодом и никаких проблем тоже не было.
  8. #57
    207
    UA6C
    А почему трансивер сгорел от прострела вход как был сделан
  9. #58
    R0SBD, вот место гу-43б лучше поставить ваши любимые две лампы гу-81м, усилитель получился бы домашним, без шума, мощней и надёжней.
  10. #59
    RZ6AIF1, с общим катодом, по входу резистор 50 ом. Уже точно не помню, кажется хватало 20 вт. раскачки. Как связать с прострелом выход диодов не знаю. Может электромагнитный импульс такой величины, что вылетают диоды... Проблему не сразу можно обнаружить, смотря какой диод не будет работать. У меня это сказывалось на работе тюнера. На каких то диапазонах тюнер не мог настроится на нагрузку 50 ом.. По любому лучше снять плату и проверить все диоды в коммутации прием-передача и фильтрах диапазонов если возникнут такие проблемы. В про-3 это не очень удобно, надо еще отпаять плату, которая расположена выше основной.
  11. #60
    Пару слов о прострелах ГУ-43Б.
    При применении питания от ВУ-50 прострелов как таковых нет, просто без особого "шума и пыли" срабатывает защита по +3000 В, лампа при этом практически не повреждается, собственно это прогнозируемо при емкости конденсатора 2х1 мкФ, это еще и говорит о несомненном преимуществе 3-х фазного электропитания.
    Еще по поводу сохранности ГУ-43Б, она, к сожалению, одна из самых плохих. Так у ламп 80-х годов выпуска обратный ток первой сетки часто бывает более 500 мкА и для эксплуатации они уже непригодны. К слову сказать у старшей сестры ГУ-34Б все намного лучше.
    73 ! ALEX **#*
