Последний раз редактировалось RZ6AIF1; 27.10.2020 в 22:37.
Я вам дал наметки ,каким путем идти. Схема автоматики целый лист формата А4.
Ничего он там не уберет. Во всяком случае ничего особенного. Только стабилизатор паралельный и с малым сопротивлением.
А вы готовы будете пойти на КПД усилителя гораздо менее 50% ?.
У меня в одном изделии КПД было порядка 35%. Это выходной какскад. Зато передача шла сразу по двум частотам с разносом 6 кгц.
Тут же принято снимать с ГУ-43 исключительно не менее 1.5 квт.
А если хотите" поучиться" у меня ,то пожалуйста.
На одном фото милливольтметр с 0.1-160 мггц. меряет с погрешностью во всем диапазоне + и - 0.5дб. от 300Мкв. до 1в. И шкала совпадает риска в риску. И ГШ и милливатметр. До 12Ггц. Но дело не в этих штуковинах . На заднем фоне анализатор спектра. А чем вы собираетесь мерять свои -40дб. ?
Последний раз редактировалось саш; 28.10.2020 в 00:20.
А еще проще нельзя? без намоточных изделий - в качестве датчика низкоомный резистор в защищаемой цепи, к нему подключены база и эмитер биполярного транзистора, ну а далее можно и КУ-103 или нечто дугое с функцией триггера.
Результат обычно такой - насоветуют, охают, наплюют.
WALET,
Может и можно ,но я ничего особенного не изобретал. Просто взял за основу схемы защит с оборудования которое обслуживал в свое время.
Просто усилитель меня не интересует. те ,что просто ,то они у меня имеются и не один. Вот потому так и подошел к вопросу.
Вы не забывайте ,что должна быть полная гальваническая развязка цепей . Защита не должна реагировать на спонтанный возбуд усилителя.
Она должна быть максимально быстрая. Она должна контролировать все что возможно . В общем ,как в самолете. Оператор только набирает заданную частоту ,а из индикации на пульте только три лампочки. Задержка ,готов и авария. И заметьте ,что никакая защита ,как в Р-140 по сетке не выбивает. Некому во время полета лазить в техотсек и что то перезапускать и подстраивать.
http://www.q-r-x.ru/hams/bz_vk.htm Здесь наверное с успехом будут работать твердотельные реле - в первичной обмотке высоковольтного трансформатора.
Последний раз редактировалось R0SBD; 28.10.2020 в 05:02.
Вы знаете есть очень простая методика, поделился со мною Жора UA6CL,нужен японский трансивер с хорошим с метром , слушаем радиолюбителя скажем на 80 метров нижняя боковая уровень сигнала 5.9+40 перебрасываемся на верхнюю боковую а там сигнал 5,9+30 разница -10 Дб естественно по бокам будут
сильные какашки чем больше эта разница тем качественней сигнал конечно для более точных измерений надо приборы
Я сторонник минимализма. В защищаемую цепь включаем обмотку самодельного реле на достаточно габаритном оптроне с током срабатывания равным току защиты.
Ну или более чувствительное с резистором параллельно обмотке. Ну а контактами этого реле управляем схемой защиты, собранной по требованиям к защите.
Время срабатывания от единиц микросекунд при незначительном превышении тока, до долей микросекунды при кратном превышении.
Проще некуда.
Похоже знатоков ГУ-43Б здесь нет. По крайней мере вопрос чем отличается ГУ-43Б1 повис в воздухе.
R0SBD,
Без коментариев. Там в сноске ,собираются анодное коротить на корпус ?
Тогда какая разница ,-10дб или -40дб. ? Вы же назвали конкретную цифру в децибелах в не в "какашках".
Я тоже за минимализм. Но вы посмотрите на обсуждения по усилителям. Где сейчас лампы ГУ-78 ,84 ,74,73 и так далее ? Цены кусаются.
На шару уже менять не будешь. Вот тут и подходит фраза "скупой платит дважды". В общем мне так сдается ,что тут минимализм не катит.
Это вы "чуток" приувеличили. Геркон вещь конечно быстрая ,но не о микросекундах же речь. И вы забыли ,что он не один в цепи защиты .
Хотя все правильно. Дросель нужно ставить в цепи анода. Не сколько для фильтрации анодного ,а дать успеть защите сработать безболезненно. А это не совсем минимализм. У меня в изделии замкнуло первую сетку на корпус. Лампа ГУ-73. Анодный Б.П. чуток подпрыгнул и выключился. После устранения ,все заработало штатно. И полетел тот самолет защищать просторы нашей необъятной..
Но лучше не доводить до срабатывания защит по анодному. По второй сетке это предупреждается . По контрою входного возбуждения.
