Страница 12 из 61 ПерваяПервая ... 2910111213141522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 603
Тема: О Гу-43Б
  1. #111
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    Отрицательный ток сетки- неверно настроенный ВКС.
    Лампа под током покоя 300 мА, а отрицательный ток второй сетки уже есть. А ведь еще ВКС не настраивалась.
    73 ! ALEX **#*
  2. #112
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Так куда течёт ток, в лампу или из лампы?
    Последний раз редактировалось UB3RBU; 25.10.2020 в 16:08.
  3. #113
    Либо мощность возбуждения Вы убрали.
    Спасибо что поняли.
    Цитата Сообщение от UB3RBU Посмотреть сообщение
    Еак куда
    Вспомним старика Кирхгофа?
    Лампа всегда
    Подумайте об этом.
    А заодно нарисуйте что происходит в лампе... .
  4. #114
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Вам надо начальный курс физики перечитать! Тогда можно и подискутировать!
  5. #115
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    В этой статье всё разжевано и показано.
    Все кто верит, в магазин к жевателю мозга .
    ex. RK9UC 73! Александр.
  6. #116
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    При постоянном обдуве поддерживается более стабильная температура ножки лампы, при работе лампы тепло от анода слабо влияет на температуру ножки. При термоуправляеемом обдуве вентилятор пытается стабилизировать температуру анода, а ножка остается на самотек и ее температура будет гулять в широких пределах, а это нам вовсе не нужно, так как это способствует образованию микротрещин в спаях ножки.....
    Требования обдува ножек в разы меньше , чем анода, в м3 воздуха, легко убедиться посмотрев паспорта на такие лампы. Второе, улитка стоит внизу и воздух от нее сперва попадает снизу на ножки накала и сеток лампы, а уже потом на радиатор анода. Таким образом, если термообдув решил, что спай керамика-металл у радиатора анода остыл и можно убавить скорость вращения вентилятора, то спай ножек лампы и керамики (стекла) уж тем более будет в норме... Как то так..
    Можно в магазин, да продают готовые, я например сам платы делаю.... Рисунки плат от g3sek выкладывали в теме одноименной. Другое дело, что детали не всегда легко можно достать некоторые, поэтому кому то проще купить в магазине готовых изделий.. И да, вроде технический форум, зачем верить, это вам не политэкономия, где да надо верить прежде всего... Про жевателя мозга, честно говоря вообще не понял... Может конечно это некий намек на аватарку, не берусь судить..звиняйте..
    Последний раз редактировалось R0SBD; 25.10.2020 в 16:24.
  7. #117
    Думаю что вам не стоит беспокоиться за моё образование.
    Советую прочитать:
    http://cqham.ru/tp122.htm
    Думаю что узнаете много интересного.
  8. #118
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Глазунов,Вы дайте чёткий ответ куда течёт ток на вторм фото из поста 109. А ваши ссылки мне не интересны!
  9. #119
    Давайте поговорим, когда прочтёте. Хорошо?
    Там есть ответ на ваш вопрос.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 25.10.2020 в 17:08.
  10. #120
    Как то так..
    В цепи логических размышлений вы упустили один маленький момент, - для спаев стекло-металл важно не превышать допустимую температуру и минимизировать количество циклов ее изменения... Еще раз подумайте и все станет на свои места...как то так... Термоуправляемый обдув делать не буду, хотя с вентилятором EBM PAPST это не проблема... Закон Мэрфи: решив одну проблему, получим другую, более серьезную.
    73 ! ALEX **#*
