Требования обдува ножек в разы меньше , чем анода, в м3 воздуха, легко убедиться посмотрев паспорта на такие лампы. Второе, улитка стоит внизу и воздух от нее сперва попадает снизу на ножки накала и сеток лампы, а уже потом на радиатор анода. Таким образом, если термообдув решил, что спай керамика-металл у радиатора анода остыл и можно убавить скорость вращения вентилятора, то спай ножек лампы и керамики (стекла) уж тем более будет в норме... Как то так..
Можно в магазин, да продают готовые, я например сам платы делаю.... Рисунки плат от g3sek выкладывали в теме одноименной. Другое дело, что детали не всегда легко можно достать некоторые, поэтому кому то проще купить в магазине готовых изделий.. И да, вроде технический форум, зачем верить, это вам не политэкономия, где да надо верить прежде всего... Про жевателя мозга, честно говоря вообще не понял... Может конечно это некий намек на аватарку, не берусь судить..звиняйте..
Последний раз редактировалось R0SBD; 25.10.2020 в 16:24.
Думаю что вам не стоит беспокоиться за моё образование.
Советую прочитать:
http://cqham.ru/tp122.htm
Думаю что узнаете много интересного.
Глазунов,Вы дайте чёткий ответ куда течёт ток на вторм фото из поста 109. А ваши ссылки мне не интересны!
В цепи логических размышлений вы упустили один маленький момент, - для спаев стекло-металл важно не превышать допустимую температуру и минимизировать количество циклов ее изменения... Еще раз подумайте и все станет на свои места...как то так... Термоуправляемый обдув делать не буду, хотя с вентилятором EBM PAPST это не проблема... Закон Мэрфи: решив одну проблему, получим другую, более серьезную.
