КСВ=1
RFR нагрузку закрепил на боковой стенке короба ламповой панели. Остальные элементы монтируются в непосредственной близости вывода упр. сетки, для этого я установил дополнительную монтажную стойку. Земляной вывод кондера =100p и экран кабеля нужно припаять непосредственно к самой панельке гу43 . 73!
Последний раз редактировалось UC8U; 17.12.2020 в 07:08.
Спасибо от серг
Правильно.
А здесь используется второе свойство индуктивности - явление самоиндукции, способность накапливать энегрию, а затем отдавать её обратно.
И не надо путать эти два свойства, валить в одну кучу. Если индуктивность как дроссель для вч, это одно, в схеме люмин. лампы - это другое. В схеме люминисц. лампы индуктивность должна быть побольше номиналом , не десятки , сотни микрогенри, а единицы генри, чтобы накопить побольше энергии частоты 50гц. И люминисц. лампа имеет в своем составе ещё стартер, это такая бимиталическая пластина, которая работает прерывателем контактов. Если с индуктивности убрать ток стартером, то индуктвиность выдаст в цепь питания лампы в несколько раз большее напряжение, , чем которым её питали, т.е. 220в*(3-4). И таким напряжением уже зажигают газовый разряд в люминисц. лампе.
Теперь поняли, что ваше сравнение для усилителей ВЧ не имеет абсолютно никакого значения?
Спасибо от серг
Андрей, и ещё, дроссель своим индуктивным сопротивлением ограничивает ток лампы. Например, дроссель индуктивностью 10 Гн имеет на частоте 50 Гц индуктивное сопротивление 3,1 кОм.
Нетрудно посчитать, что ток будет ограничен на уровне 71 мА.( без учёта сопротивления самой горящей лампы) То есть мощность не превысит 16 Вт.
Кстати эти дросселя, если не ошибаюсь, не имеют воздушного зазора в сердечнике, ( зачем он, если постоянный ток не протекает) поэтому падение индуктивности при работе с подмагничиванием, может быть достаточно большим.
sr-71, получается две разных схемы......В первой величина R1 не имеет значения, т.к. по ВЧ отгорожена дросселем 100мкГ.
Во второй схеме получается, что R1 является некой нагрузкой для ВЧ на входе лампы. Может в этом случае придётся увеличивать уровень раскачки....НЕ...??? Хотя перед ним стоит 50 Ом....Тогда для чего R1 в этих схемах..?????
Стесняюсь спросить....W=50 l=0,15.....Это что за данные...????
Последний раз редактировалось ra9dm; 17.12.2020 в 15:03.
Индуктивность подгоняется на месте растягиванием витков на 29МГц. Чего я не делал. Меня вполне устроило, что КСВ метр трансивера показывает =1. Резистор снижает добротность дросселя и исключает паразитный резонанс . И в случаи перекачки( возникновение сеточного тока) подопрет лампу.
Последний раз редактировалось UC8U; 17.12.2020 в 15:23.
Спасибо от ra9dm
Смещение через него идет, так у автора сделано.
Во второй схеме, для примера "убрал" дроссель.
Например в блоке Р-140 смещение подается только
через резистор 2,2 кОм.
PS.
Схема по переменному току (по ВЧ) - скриншоты
с программы Маткад. Не вопрос добавить емкость
блокировочную, но она мало что изменит.
Автор нагрузку подал через коаксиальный кабель.
W=50 Ом - волновое сопротивление коакс. кабеля.
l=0,15 м - длина куска коакс. кабеля....Тут кабель
не влияет, так как W = Rн.... - кабель ввел в расчет
для разных случаев... - все номиналы можно менять
и смотреть что будет.
Последний раз редактировалось sr-71; 17.12.2020 в 16:48.
