Страница 37 из 61 ПерваяПервая ... 273435363738394047 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 603
Тема: О Гу-43Б
  1. #361
    Цитата Сообщение от WALET Посмотреть сообщение
    Сам пока не мерил, но на стапелях стоит уже такой проект, правда в режиме долгостроя Когда будут измерения конкретные - отмечусь в теме.
    Вот именно когда промерите убедитесь, прослезитесь, тогда и напишите, а пока это только гипотетезы.
    И при 350 В на второй сетке лампа выдает номинальную мощность, подняв напряжение на экранной сетке, просто "упремся" в допустимую мощность анода, увеличим вероятность прострелов и только.
    73 ! ALEX **#*
  2. #362
    15,680
    Согласен.
    Чего тут спорить. Более-менее грамотный радиолюбитель, посчитает какой импульс тока анода требуется для получения максимальной мощности.
    Затем возьмёт ВАХи лампы и посмотрит, какое требуется напряжение на экранной сетке, чтобы получить этот импульс при остаточном напряжении на аноде.
    Потом немного увеличит его, для учёта старения ламп и разброса параметров.
    Думаю, что Р 140 не пацаны с улицы проектировали, поэтому там всё учтено.
    А бездумно и без необходимости увеличивая напряжение на экранной сетке, мы понижаем как надёжность, так и КПД усилителя. Поскольку при этом придётся увеличить остаточное напряжение на аноде.
  3. Спасибо от RX6LQ
  4. #363
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Клоун ,иди учи букварь.
    По сути сказать нечего не можете, а хамить у вас хорошо получается, на 5.9!
  5. #364
    Есть у кого возможность измерить уровень IMD с ОК? Был бы очень признателен. Режим лампы стандартный, 350в экранная стаб., ток покоя 300-350ма, напряжение анода 2500-3200в, мощность в районе 1000-1500вт. Сможет ли эта лампа обеспечить imd3 на уровне -30 (-36 по методу arrl) (судя по АСХ лампа не очень линейная, особенно при приближение к малым значениям анодного напряжения)
    Или может где то уже упоминали про это?
  6. #365
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    ГУ-43Б очень капризная лампа... Сам усилители на ней не делал, но за годы службы эта лампочка оставила плохие впечатления. В 140-х где она использовалась были довольно частые прострелы даже новых ламп, в станциях скапливались батареи вышедших из строя ГУ-43Б.
    Я понимаю, что довольно сильно опоздал с ответом, но хотелось бы пару слов сказать. В защиту лампы.
    Срочную служил в погранвойсках именно на 140-й. Три передатчика стояли стационарно на передающем узле, два были "мобильные". Один на ЗИЛ-131, второй - на "Ступе" ЗИЛ-157. Я как раз на втором. Станция была не просто старая, а ОЧЕНЬ старая. Но за 1,5 года моей службы на лампу нареканий ни разу не было. Хотя эксплуатировали ее реально в запредельных режимах. Вплоть до того, что зимой тупо в дороге кунг отапливали ей - настраивали на АЗИ, охлаждение переключали в кунг, ключ "в нажатие", и по 8-10 часов тупо грелись (штатный бензиновый обогреватель отсутствовал). Ну и "в канал" ставили именно нашу машину. "Новая" станция общалась с "главной" телеграфом, а мы качали телетайпный или ЗАС канал. Из-за того, что практически все "защиты" были отключены. Лампа зачастую малинового цвета была, но работала. За время моей службы не меняли. Правда на замену незадолго до моего перевода пришла новая станция с НЗ, на ЗИЛ-131 уже. Вот ее запускали долго и мучительно.
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  7. Спасибо от R6CW_Alex
  8. #366
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    43-я малиновая?
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  9. #367
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Цитата Сообщение от Volandus Посмотреть сообщение
    43-я малиновая?
    Угу. Этот самый огромный посеребренный радиатор. В темноте видно было. И серебро немножко сползало.
  10. #368
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Кто это Вам такой бред сказал? Где взять сигнал 20 ватт, с -50дб? Таких трансиверов нет. Только где 200 ватт и режим А, на MRF150. Я мерил, но у меня в ПРО-3, больше -36дб не было.
    UA5O Юрий
  11. #369
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    У ГУ43Б температура спаев 150 градусов. Если анодный радиатор светится малиновым цветом - какая же у него температура при этом? Явно значительно больше 150-ти градусов! И как может лампа эту температуру выдержать? Тут никакой обдув не поможет...
    Борис, RX6LQ (ex. UA6LGT, UB4JGT, UU2JT)
  12. #370
    Математика. Вот вбил данные с паспорта лампы в маткад. Параметры такие: 350 экранка, анодное 2800, остаточное анодное 450в, смещение -43в, ток покоя 344ма, амплитуда возбуждения 43вольта. imd3 получился -27db. И тут у меня сложились сомнения в достоверности графиков на эту лампу, т.к. у гу-74 показатель получше.
    Заводские трансиверы не дают такой сигнал, но есть варианты, например 1шт mrf300 в классе А дает лучше -40дб.
    Для сравнения, 81-я на 850 ваттах имеет -36дб без учета тока первой сетки (при 500 омах в стеки показатель imd ухудшится на 2-3дб)
    С 81-й в реальности график совпадает, а вот на 43-й пока нет возможности проверить, вот и спрашиваю реальные замеры с этой лампы.
    Последний раз редактировалось geroyoleg; 13.04.2021 в 17:08.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. RV6HLL52
