Страница 58 из 61 ПерваяПервая ... 84855565758596061 ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 606
Тема: О Гу-43Б
  1. #571
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Видел и юзал я в молодости усилок на ГУ-43Б. Выходная мощность чистых 800 ватт. Охлаждался вентилятором с самодельными лопастями и движком от проигрователя ЭДГ. Молотили на нем в контестах на ВЧ бендах. Все прекрасно. И буквально недавно был у друга ,у него тоже стоит усилок на 43й. И тоже такой движок. Правда лопастей чуток больше. Но и давал от болше Кила.
    Раньше ЭДГ хватало ,а сейчас не меньше 300 кубов подавай и чтобы движок был мощностью в 90 ватт. Что то поменялось за это время. Может воздух стал реже и его гонять труднее стало ?
    То что у меня стояло в свое время на изделии для охлаждения ,то при 90 ватт мощности ,может и с партянками в трубу выдуть. Шутка ,но где то так.
  2. #572
    Цитата Сообщение от WALET Посмотреть сообщение
    А вот если мы измеряем ВЧ напряжение в несколько киловольт с делителем 1:100 - какова погрешность измерения?!
    С делителем 1:100 имеем два (наиболее актуальные) последних диапазона измерений
    до 300в что дает на нагрузке 50Ом 1,8кВт
    до 100в что дает на нагрузке 50 ом 200 Вт
    погрешность измерения напряжения с делителем 1:100 в диапазоне частот до 30МГц +/-6% от конечного деления шкалы.
    следовательно имеем погрешность измерения на указанных диапазонах
    до 300в +/- 18В
    до 100в +/- 6в
    таким образом при измерении мощности на нагрузке 50 Ом (будем считать ее идеальной) измерили например напряжение например
    225В на диапазоне до 300в что соответствует мощности 1012Вт с учетом погрешности +/-18В фактическое значение напряжения на нагрузке может быть от 207 до 243, а следовательно реальная мощность может быть от 857 до 1181Вт ну и погрешность составит от -155Вт до +169 Вт грубо говоря погрешность при измерении мощности 1Квт составит примерно -15%/+17%
    Последний раз редактировалось IC741; 19.09.2021 в 18:17.
  3. #573
    Опять ГУ43Б.
    Собрал компактный КВ усилитель с бестрансформаторным питанием, Х 6-1800в анодного, планировал на 2-х ГИ7Б, но получается 450 Вт, попробовал ГУ43Б с ОК, выдает 700 Вт.
    Но есть проблема, возбуждается. Возможная причина, не получается установить блокировочные по ВЧ конденсаторы в экранной сетке, т.е. как в родной панельке по кругу конденсаторы и резисторы на землю. Схема то бестрансформаторная, т.е эти конденсаторы нужно устанавливать не на землю, а на на общий минус, который тянется одним проводом к БП.
    Известно, что ГУ43б крайне чувствительная к обвязке экранной сетки. Возможно есть решение, именно в схеме с бестрансформаторным питанием ?
  4. #574
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Да уж
    Евгений. SunSDR2, Р-140М, "Берёза", Р-820М...
  5. Спасибо от R7LC, UA4UDJ, UA9FAL
  6. #575
    г. Калуга
    662
    R3XCJ
    Собирали на двух ГУ-91 с бестрансформаторным питанием в нормальном тетродном включении. Тоже сначала были проблемы с возбуждением. Проблемы были, пока пытались приколхозить самодельные "панельки". Потом нашли "родные", те самые, у которых по кругу конденсаторы на землю и т.д.
    Для панелек устроили довольно таки немаленькую алюминиевую "кроватку", которая по углам соединялась с настоящим корпусом четырьмя конденсаторами (собственно, они и были механическим креплением).
    Я изготавливал всю слесарку, Николай UA3DJG (SK) - собственно "опаивал" всю начинку. У нас были "варианты", на чем остановились - не помню, так что, если интересуют детали по ВЧ-части - нужно открывать и смотреть.
    Владимир R3XCJ, ex R3DDL
  7. #576
    To R3DDL, ок, у меня панелька самодельная, емкости и конденсаторы с экранной сетки прямо на панельке по кругу идут на катод (это общий минус), с катода емкости идут на кольцо, которое заземлено на корпус в четырех местах. Плохо также то, что питание на экранную, управляющую сетки, катод, накал идет одним жгутом... Возможно надо все разнести и подавать в экранах ? Вход делал по разному, ФНЧ и ВЧ трансформатор (и без него). Возбуждается иногда больше, иногда меньше.
    Раскачка 7-10 Вт, на выходе 700. Отлично, но пока неустойчиво. Сейчас решил переделать на схему с ОС по ВЧ, т.е. с всеми напряжениями на сетках и раскачкой в катод. Если пойдет с раскачкой до 30 Вт, то буду делать переключаемые П-фильтры по входу. Правда есть много схем с ВЧ трансформаторами различных конструкций, пишут что согласуется на всех диапазонах (1,8-30 мГц). Насколько правда и какая при этом раскачка неизвестно...
    Но к схеме с ОК думаю вернуться, возможно разнести и экранировать проводники на лампу, экранировать ФНЧ из двух индуктивностей по входу ?
  8. #577
    г. Калуга
    662
    R3XCJ
    Я немножко запутался и не все понял, но вот одно меня сразу насторожило. Раскачка 7-10 ватт, выходная - 700.
    Это - ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ коэффициент усиления. Если у Вас даже не всюду возбуждается, то это очень хорошо. Загрубите по входу, чтоб максимальная мощность получалась с 50 ватт, и все, скорее всего, успокоится.
    Или 7-10 ватт - это принципиально?
  9. #578
    На входе усилителя, рядом с лампой, присутствует нагрузка 50 ом?
  10. #579
    Идет одним жгутом.Анодного в этом жгуте не хватает.
    Последний раз редактировалось RZ6ATA; 15.12.2022 в 18:14.
  11. #580
    RZ6ATA, теперь легче ?
    Да, 50 ом есть, схема входа проверенная, стандартная.
    Действительно, усиление великовато получается. Ну может до 15 Вт давал, даже на 20м в SSB проверялся, там не возбуждался. С ГУ43Б при раскачке в сетку где-то так и есть, до 15-20 Вт хватит.
    Сегодня перебросил на схему с ОС по ВЧ, при 10 Вт на выходе, в антенне - 200 Вт, правда вход пока без согласования, напрямую, через конденсатор. Наверное при согласовании и подачи большей мощности, тоже получу 700 Вт. Правда мощность раскачки у меня ограничена, от трансивера 15 Вт, с драйвером можно до 40-50 Вт (2ХКТ931А).
    Хотелось бы без драйвера, но пока не получилось...
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
